Страница 80 из 89 ПерваяПервая ... 307077787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 885
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #791
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Ну так, если на сайте автора ничего не нашли, что ещё спрашивать?
    А зачем отправлять на сайт за схемой, если ее там нет?
    Платы от автора мне все равно никак не купить, а была бы рабочая схема и прошивка, можно и самому развести.
    Последний раз редактировалось linoobs; 14.03.2020 в 16:00.
  3. #792
    Без прошивки автора (программа и ОС) для процессора, всё равно никуда...
    Это ключик для этого трансивера...
  4. #793
    Так я об этом и говорю, что не могу ее найти, хотя все 75 страниц пишется, что она есть.
  5. #794
    В теме всё есть про прошивку, вы просто не читали http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1709407
    Но, как я понимаю, только для оригинальной платы.
  6. #795
    Вот без меня меня женили. Все платы+гербер есть в теме. Нужна последняя плата 3.1- можно обратиться в личку. Вики в процессе наполнения, в первую очередь выкладывается подробная информация для заказчиков.
    Были старые стенсил, кому-то отдал. Единственный момент, по консультациям самосборщикам, будут задержки из-за нехватки свободного времени.
    Прошивки в личку.
    Дорога в тысячу ли начинается с первого шага..
  7. #796
    Константин, а где именно в теме? В первом посту темы закреплены файлы датированные июнем прошлого года, это оно?
  8. #797
    Симферополь
    159
    R7KGA
    Начиная с 49 страницы темы, сообщение #490 (02.06.2019) выкладывались схемы, герберы, описания
    de R7KGA Андрей, 73!
  9. #798
    Спасибо Андрей, вот отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread...C%C0%CA/page49 Выкладывал максимально подробно всю инфу, накопившуюся у меня.
  10. #799
    Выложена экспериментальная прошивка 1.3.2-s Качать тут - 1.3.2-s Пока на свой страх и риск Протестировал десяток раз, автообновление не сбоит
    Она устанавливается по старом варианту, через флешку. Инструкция здесь https://sdr-ermak.com/pages/viewpage...?pageId=327712
    Перед установкой желательно почистить из UBOOT основной раздел:
    nand erase.part filesystem
    И потом обновить этой прошивкой.
    Теперь, после ее установки можно войти в консоль и набрать команду:
    updfw.sh bsp-ti-omap-l137-evm.ifs
    Скрипт скачает файл с сервера и зальет его в NAND
    Осталось прикрутить GUI - для проверки обновлений, вывода информации на экран о новшествах в текущем релизе итд
  11. Спасибо от ua3ycv, Николов
  12. #800
    Подготовлена серверная инфраструктура для обновления на различные версии. Сейчас выложена версия 1.3.3-s
    Теперь, чтобы обновится на нужную версию, в консоли (можно зайти в консоль на самом трансивере, не подключая uart) надо набрать команду
    updfw.sh 1.3.3-s Где аргумент - номер версии.
    Также к трансиверу можно удаленно подключиться по telnet и обновить софт
    Небольшое замечание, во время обновления отключается встроенный диск на 196МБайт, поэтому изменения (смены бэндов, модов итд )не сохраняются. По окончании обновления - он снова монтируется, и трансивер работает в обычном режиме
    В GUI будет происходить обновление только на последнюю актуальную версию, из консоли - можно откатиться на любую
  13. Спасибо от Николов
  1. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 358
    Последнее сообщение: 17.02.2020, 20:43
  2. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1090
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 19:53
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
