Страница 81 из 106 ПерваяПервая ... 31717879808182838491 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #801
    На сервере выложена версия 1.3.5-s С предыдущих версий обновляться командой updfw.sh 1.3.5-s
    После ее установки в окне About появится дополнительная информация.
    Кнопкйй Refresh - проверяется наличие новых обновлений, если они есть, то в текстовом окне будет краткая информация о новшествах. Тогда становится доступной кнопка Download и появляется возможность обновится до последней версии.
    Индикатор CPU loading обновляется каждую секунду. При обновлении загрузка процессора увеличивается до 100% тк для связи с сервером используется ssh соединение
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 26.03.2020 в 23:36.
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от Reader, UR5LAM, ur7cq, Николов
  4. #802
    Выложено обновление 1.3.7-s на сервере. Можно ставить.
    Начиная с версии 1.3.5-s консоль не нужна, можно обновляться прямо из GUI - окно About (долгое нажатие "1")
    Из главных новостей- поддержка PTT кабеля. В стандартном кабеле, что был отправлен заказчикам , желтый - земля, зеленый - PTT. При замыкании - трансивер уходит на передачу. Оставшихся два провода (красный и черный) на ключ.
    Вопрос - нужна ли отдельная галка в меню, чтобы разрешить педаль PTT?
    В следующем обновлении по роадмапу (1.3.8-s):
    • Добавлено изменение скорости waterfall индикатора (и заменяется регулировка подсветки в меню).
    • Изменение яркости подсветки TFT вынесено на отдельную кнопку (Long press "2").
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.03.2020 в 22:05.
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от R7KGA, ur7cq, Николов
  6. #803
    Коллеги, требуется помощь зала.
    Есть еще одна идея. Трансивер можно подключать к nfs сетевым дискам. Тогда можно осуществлять длительные фоновые записи радиообмена на внешние , неограниченные носители (https://windowsreport.com/windows-10-free-nfs-server/). Я сейчас иcпользую эту возможность только для отладки софта.
    Насколько такая опция востребована?
    Также в нем есть клиент телнета. Можно подключаться к скиммерам и выводить метки позывных на шкалу. Единственно - места на экране мало для них. Может в этом режиме убирать waterfall (или делать его в два раза меньше) и там выводить метки (цвет - вид работы, также можно делать запросы в лог и помечать ,с которыми были связи)?
    На всякий случай - роадмап софта https://sdr-ermak.com/x/LgEw
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от R2AGG
  8. #804
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Хотелось бы обсудить дальнейшее развитие проекта.
    Какие еще "плюшки" хотелось бы добавить?
    Программное фазирование антенн для подавления шума эфира. Было бы круто.
    Это дорого по железу. Но ещё ценнее алгоритмы и их программная реализация.
    73!! Владимир
  9. #805
    Для этого надо ставить второе ADC, те точно не в рамках данной конструкции
    千里之行,始于足下
  10. #806
    Есть предложение: в ФНЧ 160 м заменить 2xT50-2 на T50-1.
    73!! Владимир
  11. #807
    Синие? Греются, проверял на T68-1, кольца брал с USA Или у вас другой опыт?
    千里之行,始于足下
  12. #808
    Жаль. Я заказал себе T50-1 для 160 м и T50-10 для 10 м, пока не пробовал.
    73!! Владимир
  13. #809
    Испытал трансивер в режиме плотного минитеста, звучит комфортно, фильтрация хорошая, несколько станций в полосе читаются неплохо.
    Александр
  14. Спасибо от RX3ALL, rx3dqx, Николов
  15. #810
    UR5LAM,
    Какой у вас эфир чистый, очень тихо. Шумовая полка -122-124, примерно.
    Тему не читал, поэтому «смешной» вопрос, а этот трансивер производится, есть в продаже, или собирать самому только ?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
