Страница 88 из 106 ПерваяПервая ... 38788586878889909198 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #871
    Протокол САТ вполне может сосуществовать с протоколом TCI в одном устройстве. У ЕЕ так и реализовано, и можно работать с различными логами. Но TCI очень удобная и продвинутая штука, надеюсь на скорое ее внедрение в данном проекте.
    Александр
  3. #872
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    ничего по этому поводу нет, скорее наоборот
    Если буквоедством заниматься, в этом абзаце от EE нет позволения на реализацию в других трансиверах. Про логи, что все авторы радуются - там написано
  4. #873
    про разные приемники и передатчики там тоже написано
    Александр
  5. #874
    RX3APM Sergey, да , обычный cat по ethernet остается, плюс будет cat через цифровой audio интерфейс по USB - он эмулирует со стороны pc аудиокарту и виртуальный com порт. Также - будет возможен через USB-UART переходник, в трансивере есть для него драйвера, те надо будет ставить два конвертера - на сторон pc и трансивера
    Прошерстил код на qt для TCI. В нашем случае, трансивер выступает как сервер, те все надо писать с нуля.
    千里之行,始于足下
  6. Спасибо от путешественник
  7. #875
    Константин, это реально в ближайшем будущем?
    Александр
  8. #876
    Читал, что конструкция Ермака позволяет аппаратно апгрейдить АЦП на более мощный.
    Вопрос:
    Почему применён LTC2165, а не LTC2209, и можно ли вот так проапгрейдить один на другой ?
    PS. Вывод о том, что 2209 «лучше», чем 2165 сделан исключительно глядя на сравнительную таблицу изделий ЕЕ, где в младших моделях 2165, а в топ-моделях именно 2209.
  9. #877
    LTC2165 - это "холодный" АЦП и он потребляет намного меньшую мощность. За счёт этого получилось добиться в режиме приёма 0.7 А максимум потребляемого тока, с учётом потребления реле.
    Заменить можно, просто переразвести плату фронтенда под новый АЦП. В принципе место позволяет поставить плату с двумя ацп и добавить второй комплект фильтров.
    Сравнить ацп можно здесь https://www.analog.com/ru/parametric...p1746=125M|26G
    По ТСI. Да реально, на самом деле, там реализован TCP сервер для cat протокола. Можно запустить вторую службу inetd со своим парсером. Но это позже, согласно роадмапу.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 05.05.2020 в 07:50.
    千里之行,始于足下
  10. Спасибо от UR5LAM
  11. #878
    Вот это вообще, МЕЧТА ! ))
    Кстати, сс2про с LTC2209 в режиме приёма потребляет 0.9А. Правда он без экрана, конечно же.
  12. #879
    В 0.7 А также входит и потребление DSP+ARM
    千里之行,始于足下
  13. #880
    Цитата Сообщение от rx3dqx Посмотреть сообщение
    Добрый вечер! если можно тоже киньте в личку, тоже интересует данный вопрос.
    Что то остался без внимания, повторю еще раз ?
    Сколько стоит такой трансивер полный набор набор комплектующих
    И сколько собранный полностью ( включил и работай)
    Или где прочитать?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
