Страница 101 из 106 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #1001
    Роберт, спасибо большое за разумный подход и что приняли к сведению мои аргументы.
    Поехали дальше. Выложен очередной release candidate 1.6.0-rc14 Как обычно, обновляться из консоли. ВАЖНО - после обновления необходимо откалибровать выходную мощность по бэндам заново
    • RIT/XIT изменены пределы расстроек +-30КГц
    • Обновлен NB
    • Добавлен VOX
    • Добавлен фильтр 40 мс, котороый плавно увеличивает громкость при переключении бэндов и мод, снижает звуковой "хлопок" переходных процессов
    • Добавлена страница - Настройка VOX
    • Добавлена страница - описание настройки широкополосного подавителя импульсных помех Wideband Noise Blanker Скажу прямо, вещь достаточно спорная, в одних случаях - помогает, в других - нет. Интересно побродить по форумам флексоводов и почитать отзывы
    • Добавлено руководство https://sdr-ermak.com/x/UgYw Работа в удаленном режиме - SSB
    • Добавлено руководство https://sdr-ermak.com/x/VQYw Работа в удаленном режиме - CW
    Интересное применение VOX при подключении бриджа, ft8 может переходить на передачу без cat команд
    Произведен очередной раунд оптимизации софта, в dsp выкроил порядка 8 кб, поэтому - можно что-нибудь реализовать еще, добавить фильтра (APF) , может - ручной нотч. Предложения приветствуются Можно добавить визуализацию спектра микрофона при передаче или увеличенное окно приемного спектра - при приеме.
    Можно добавить ревербератор в спич компрессор.
    До выкатки финального релиза осталось добавить работу с с двумя VFO в веб удаленку и подпись железа.
    Большая просьба, будущий релиз 1.7.0 - т.н. "санитарный" Абсолютно все замеченные, недостатки и недоработки - сразу же сообщить. Это особенно касается работы со внешними логгерами
    В 1.7.0 будет введена консольная инженерная утилита кастомизации интерфейса, настроек s метра, калибровки. Будет добавлена долгожданная опция выдачи IQ потока с любого приемника (24К), те можно будет цеплять скиммер
    Будущий релиз 1.8.0 - значительное расширение функционала web удаленки + новый генератор самоконтроля в cw + специальный dx режим, когда второй приемник работает на частоте второго VFO или XIT Работа с внешним PA
    Вопрос- нужны ли нам абсолютно бесполезные (на мой взгляд) фичи RTTY & CW декодер?
    Опробовали работу с мобильника (ниже - скриншот с окна мобильника). Вполне комфортно, подключился удалённо к трансиверу UR7CQ. Лежу на диване в блютуз гарнитуре (супруга довольна SIC! ), провожу QSO в будущем, надо будет сделать веб морду, адаптированную к мобильным устройствам
ID:	357887   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357884   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357886   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	357888   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 11.05.2021 в 13:59.
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от cimos, ua3ycv, WT2J, Николов
  4. #1002
    Цитата Сообщение от ur7cq Посмотреть сообщение
    Прошил свой трансивер новой прошивкой, появилась возможность работать отдалённо через интернет браузер с любого устройства ( комп, планшет, телефон), со звуком в обе стороны, ранее даже мечтать о таком не приходилось, а сейчас пожалуйста!
    https://youtu.be/cM3BQZmTA48
    Для бла-ссб супер,а как с CW?А мы их макросами....душили, душили!Или мона и ключиком!
  5. #1003
    По TCP IP большой разброс времени доставки пакетов, у них нет понятия гарантированно го времпни доставки. Опять будет "пьяный матрос", особенно на больших скоростях
    В принципе, можно кейер организовать на стороне клиента, и посыл ть пакеты - точки и тире, но чем это отличается от макросов?
    千里之行,始于足下
  6. #1004
    Выложен очередной release candidate 1.6.0-rc15 Как обычно, обновляться из консоли.
    Большая просьба, обновиться, тк это предпоследний релиз кандидат перед официальным выходом версии 1.6.0.
    Жду Ваших комментариев, по дизайну "морды лица" удаленки.
    Если OK, то добавляются обработчики команда для второго VFO в удаленку, выкладываем 1.6.0 прошивку в прод и начинаем "санитарный" релиз 1.7.0
    千里之行,始于足下
  7. #1005
    Народ, комментируйте, а то потом будете жаловаться что "не услышали".
  8. #1006
    Макросы в Ермаке сделаны так, что можно редактировать передаваемый текст практически находу, во всяком случае мне это удаётся делать, т.е. заменить ключ клавиатурой можно в принципе. По поводу ключа, в будущем, думаю коммутировать через сом порт можно сделать, при желании автора.
  9. #1007
    RTTY/CW декодеры ни к чему, разве только показать возможности, на практике совершенно не нужны
    Ручной НОТЧ как бы больше актуален на классических трансиверах, в SDR ни разу не просился применить, но если будет, то не помешает
    APF - обязателен! Так же как возможность работать CW как с манипулятора, так и с клавиатуры
  10. Спасибо от ur5mid
  11. #1008
    С трансивера ключиком как и везде пожалуйста, в удалённом режиме пока, на сейчас, только макросами. Что будет далее, посмотрим. То, сколько всего один человек, Константин, сделал в ПО за этот год, у меня вызывает уважение.
  12. Спасибо от ua3ycv, WT2J, Николов
  13. #1009
    Планируется ли, всё-таки, выпуск Ермака хотя бы в виде готовых наборов для сборки, как у Элекрафта к-2, а может даже и как к-3 ?
  14. #1010
    Да, планируется. На следующей неделе заказчикам уходят корпуса, полные комплекты для сборки
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
