Страница 102 из 106 ПерваяПервая ... 2529299100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #1011
    Сборка отверточная, или паять-настраивать тоже надо ?
  3. #1012
    Сборка отверточная
    千里之行,始于足下
  4. Спасибо от RX3APM Sergey, ua3enb
  5. #1013
    Константин, вопрос по тюнеру (надоели наверно уже с этим вопросом)), трансивер собран, но нет пока тюнера, когда ожидать?
  6. #1014
    Как и обещал середина лета. Сейчас просто перегружен.
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от Эфендэм
  8. #1015
    Выложен очередной release candidate 1.6.0-rc17 Как обычно, обновляться из консоли.
    Добавлены все заявленные фичи для данного релиза по удаленке (VFO A B , базовые опции для работы с ними).
    Пару дней тестов - и выкладывается официальное обновление 1.6, можно будет обновляться через GUI
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 28.05.2021 в 20:47.
    千里之行,始于足下
  9. Спасибо от <PVA>, UN7RX, ur7cq
  10. #1016
    Записал работу трансивера Ермак в режиме CW во время WPX CW
    https://www.youtube.com/watch?v=58z2y32I5_U
  11. Спасибо от ua3ycv, WPI, Николов
  12. #1017
    Коллеги, по ссылке Проблемы и предложения можно заполнить форму с предложениями, проблемами итд Логин и пароль были отправлены всем пользователям на почту
    Большая просьба, все предложения проблемы заносить онлайн по форме.
    По ссылке Список предложений и проблем для исправления можно смотреть и оперативно отслеживать статус всех запросов.
    Также, здесь есть возможность оставлять свои комментарии.
    千里之行,始于足下
  13. Спасибо от ur7cq, Николов
  14. #1018
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Можете ли вы убить цвета?
    TRX в сепии выглядит очень серьезно
  15. Спасибо от UT4UBK
  16. #1019
    Смотрится здорово,спасибо, запишу в todo добавить тему оформления
    千里之行,始于足下
  17. #1020
    Выложена официальная версия 1.6.0 Можно обновляться через окно About (долгое нажатие "1").
    Основные изменения, вошедшие в это обновление:
    • Добавлен VOX.
    • Добавлен XIT.
    • Добавлен NB.
    • Подпись железа аппаратным ключем.
    • Запущен сервер лицензий.
    • Интеграция USB audio bridge.
    • Добавлен протокол CAT Kenwood.
    • WEB доступ на передачу CW. Управление макросами с WEB.
    • WEB доступ-SSB mode.
    • WEB-добавлен второй VFO.
    • WEB-добавлена строка состояний.
    • Изменено отображение спектра.
    • Исправлены ошибки DSP.
    • Снижена нагрузка на ARM CPU.
    Как всегда - роадмап на следующие версии тут: https://sdr-ermak.com/display/SDW/So...+release+notes
    Плата ATU завершена. В течении пары дней будет выслана калькуляция и доки для сборки.
    Начинается очень интересная работа (давно хотел этим заняться) - adaptive predistortion. Цель - снизить imd до уровня -40-45dBm в автомате, без предварительного этапа калибровки.
    千里之行,始于足下
  18. Спасибо от <PVA>, ua3enb, ur7cq, UT0UM, WT2J, Николов
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
