Страница 103 из 106 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #1021
    Эта информация уже устарела или еще актуальна? "Сейчас продумывается вариант как сделать QRP 20-30W версию на четырех платах без ATU с более простым корпусом (что-то вроде монки) с тем же базовым софтом"
  3. #1022
    Сегодня умер наш коллега Вил из Саратова R4DZ от ковида. Мы его все хорошо знали. Вил, спасибо тебе за все. Мы с тобой так и не встретились вживую.
    Ты прожил отличную жизнь, ты был настоящий мужик слова. Спи спокойно. Хорошего полета в эфире. RIP
    千里之行,始于足下
  4. #1023
    Аватар для R6DAN
    Усть-Лабинск
    908
    R6DAN
    Да. Вил всегда был на острее новинок радио, и помогал в тестировании прошивок. Царство небесное, пухом земля ему.
    73! R6DAN Владимир Гордиенко http://rus-sdr.ru
  5. #1024
    Познвкомился с Вилом, когда он жил в нашем городе несколько лет. Все время что-то паял, собирал, экспериментировал. Помогал мне в техническом плане. Помог приобрести VisAir, вместе осваивали, готовили предложения автору, испытывали новые прошивки. Хотя он уже переехал в Саратовскую область, постоянно были на связи. Мой Ермак стоит у него на столе, готовил к отправке.. Светлая память..
  6. #1025
    Доброго времени суток! Может быть плохо смотрел, но не нашел инфы по покупке. Где узнать подробности?
  7. #1026
    напишите автору темы - UT4UBK. Всё через него
    ua3nfi, Сергей
  8. #1027
    Написал ему в почту. Три дня нет ответа.
  9. #1028
    Какая у вас почта?
    千里之行,始于足下
  10. #1029
    В субботу списывались в личке, написал в указанную вами почту и подтвердил в личке. Сегодня еще раз в личку уточнил.
  11. #1030
    Аватар для EU7BZ
    Беларусь Горки KO54LG
    429
    EU7BZ
    Доброго дня всем! Подскажите, почему все конструкции автономных SDR трансиверов делают на разных процессорах, усложняя схему и монтаж? Есть же готовые платы на SoC, типа вот такой!
    Подобное сделано в https://github.com/mdubinko/gsoc-con.../GSOC-teardown
    Так не проще?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
