Страница 105 из 106 ПерваяПервая ... 55595102103104105106 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #1041
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Да, я заметил, что вы отвечали не мне, но первый раз вы ответили невпопад и неправильно
    Как раз в первый раз, я ответил, по существу вопроса. Я процитировал самого себя, потому как десять сообщений назад ответил, на точно такой же вопрос. И повторил ещё раз - точный ответ может дать только UT4UBK. Мы же с вами пишем, только домыслы и предположения.
    ua3nfi, Сергей
  3. #1042
    Вем привет.
    кто геде покупает транзисторы RD100?
    ссылку можно в личние сообщения.
  4. #1043
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Много раз отсюда брали RD100HHF1C
    https://aliexpress.ru/item/32535988882.html
  5. #1044
    Что то цена не очень адекватная 40usd. Брали у многих продаванов - разницы не заметили. Можно и за 21 найти
    千里之行,始于足下
  6. #1045
    https://aliexpress.ru/item/4000598423679.html
    Заказывал 8 месяцев назад, проблем не было.
    Павел
    RA1AGB
    73
  7. #1046
    Счастье
    Сергей, по поводу длительного времени сбора комлектующих. Сейчас в электронной промышленности shortage, и очень серьёзный. Ситуация продолжает ухудшаться, на ходу приходится переделывать некоторые платы, тк некоторые компоненты вообще исчезли с рынка. Поставки даже китайских комплектующих растягиваются на пару месяцев. Цены на все подскочили. Корпуса заказывают я в Европе, логистика итд. Плюс из-за ковида была задержка на месяц, завод не работал.
    На текущий момент самое сложное позади, остались платы PA и ATU. Бриджи скомплектованы, в январе идут на монтаж.
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от Николов
  9. #1047
    Доброго времени суток. А как можно сделать заказ набора для изготовления трансивера и какие сроки ?
  10. #1048
    Работаю в эфире на Ермаке удалённо, часто спрашивают как организована удалёнка в трансивере Ермак, вот снял небольшое видео, проще один раз увидеть, по какому принципу всё организовано.
    https://www.youtube.com/watch?v=CrOGeDztBeA
  11. Спасибо от D0ITC, UR6QM, Николов
  12. #1049
    Выложено краткое руководство по элементам управления https://sdr-ermak.com/pages/viewpage...ageId=27295751
    Новичкам теперь будет намного легче ориентироваться
    千里之行,始于足下
  13. Спасибо от Николов
  14. #1050
    У многих спрашивал, но так и не получил ответа.
    Как будет работать трансивер с Р-140. Наводки на монитор, процессор есть? Трансивер при мощностях "глючит" ?
    Кто использует трансивер с РА пожалуйста ответьте.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
