Страница 2 из 106 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #11
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Цитата Сообщение от Sidoroffff Посмотреть сообщение
    Какие проблемы с синхронизацией могут появиться?
    ДСП блоки в процессоре придется как-то тактировать частотой гораздо выше, чем частота входных семплов. Если эта частота не будет кратно равна частоте входных семплов, то возникнет рассинхронизация. Если частоты будут кратно равны, то есть сгенерированы от одного опорника, то нет необходимости во входной буферизации и последующих хитростях как же победить рассинхронизацию.
  3. #12
    Процессор работает на 456 МГц. Поток загоняется по дма и буферизируется по 1024 сэмпла в два пинг понг буфера. Склейку и выдачу обработанных блоков на кодек уже отработал. Пришлось изрядно потрудиться. Для производительности лучше работать блоками, они остаются во внутреннем кэше данных.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 30.04.2017 в 02:11.
  4. #13
    Харьков
    446
    ur3les
    У Вас на схеме каскад на AD8099 имеет входное сопротивление 25 Ом вместо 50, ведь помимо того, что входное сопротивление инвертирующего каскада определяется значением R21, так у Вас ещё и R23 присутствует такого же номинала.
  5. #14
    Если не трудно, фото обратной стороны платы.
  6. #15
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Да, в схеме ошибка. Левый вывод R21 должен идти на землю через кондер 0.1мкф. Резистор R23 вообще лишний. Вот, как надо
  7. #16
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    https://github.com/Dfinitski/Odyssey_TRX
    немного оффтоп, но гитхаб это не FTP сайт, и туда обычно выкладывают исходники не в архивах, а всю структуру файлов в развернутом виде. тогда легко просматриваются изменения между версиями. глянь какой-нибудь ролик по использованию системы Git.
    архивы и откомпилированные прошивки создаются в закладке "Releases"
  8. #17
    Я его заложил на всякий случай во время реверс инженеринга Давидовски плат. На плате он не установлен. Спасибо за замечание
  9. #18
    По аттенюатору поставил что было, где вы заказывали рекомендуемые?
    Я брал здесь. Проверено, рабочие. При заказе указать "нужны PE4306"
  10. Спасибо от UT4UBK
  11. #19
    Ок заказал, спасибо. Куда можно видео выложить, нужны советы по звуку и полосе фильтров. На ютуб не хочу
  12. #20
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    Sidoroffff, на яндекс
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
