Страница 4 из 106 ПерваяПервая 12345671454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #31
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Ну, отлично все. Динамик только шипящий или микрофон камеры некачественный.
    https://rutube.ru/video/0b9c1b8c48fc...47d494eca0d36/
    Потом как-нибудь сделайте, чтобы при перестройке до определенного момента двигалась шторка фильтра по панораме и только потом уже ехала сама панорама. Скажем, 2/3 от ширины панорамы.
  3. #32
    Надо эквалайзер запустить, чтобы верхи подрезать и полосу сузить.
  4. #33
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    1. Видео короткое.
    2. Надо делать усреднение панорамы, иначе мельтешащая картина выглядит не айс.
    3. Надо оценить прямоугольность фильра по приему. Это можно сделать только на мощных станциях.
  5. #34
    По шторке все заложено, но там надо выводить только половину спектра, чтобы масштабировать.
    Фильтр 192 порядка , прямоугольность сейчас посмотрю по расчетам. Закладывал подавление 120 Дб. Можно прямоугольность улучшить при меньшем подавлении.
    Да, спектр усредняю, но мало. Там надо динамически при перестройке частоты попадать в предыдущие измерения.
  6. #35
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,064
    N7DDC
    Может лучше NCO поставить или что там если вы в частотной области ? Как-то неправильно показывать половину обработанного спектра, нерационально.
    Если вы реализуете два независимых приемника, как я выше советовал, можно легко решить этот вопрос. Надо делать отдельный приемник декодера и отдельный на панораму.
  7. #36
    Это в следующей версии платы. Придумал как буду делать децимацию до 24 (сейчас на 48 работаю).В SoC есть два дополнительных RISC ядра, одно задействовано дял работы с енкодерами и реализует интерфейс для фронтенда, второй будет заниматься децимацией и готовить данные для DSP. Ресурсов там хватит, на 24 кгц бюджет по циклам 16 млн. Сейчас использую только 400 тыс, так что наворотить можно много чего. Думаю и 1,5 мбита потянет.
  8. #37
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Ограничением будет доступ к внешней памяти.
  9. #38
    Попробуем, там SDRAM на 133 МГц, вся обработка крутится в быстрой памяти на 300 МГц В любом случае надо вытягивать по максимуму из железа
  10. #39
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    Чем ограничен порядок 192? Почему не больше?
  11. #40
    А зачем больше? В Quisk такие порядки используются. Подскажите - какого порядка гильберта достаточно?
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
