Страница 62 из 106 ПерваяПервая ... 12525960616263646572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #611
    По пайке переходников - вот готовые кабеля с разъемами - https://ru.aliexpress.com/item/32716...6f583c009akexA
    1 метр кабеля с качественным разъемом $26 14 пинов. Мне кажется - это намного выгоднее, чем самому искать кабель, потом распивать в тот же DSUB итд
    千里之行,始于足下
  3. #612
    София
    611
    LZ1AO
    Цитата Сообщение от ur7hfo Посмотреть сообщение
    цена кусачая конечно
    На комплект - кабель с соединителем + соединитель на трансивера, в процентах к всего в BOM-у - сколько получится ?
    73! Сергей
  4. #613
    Ну разъем под запайку в плату 14 пин - $19 с доставкой. На партии думаю до $16-17 опустить. От трех штук - скидка целых 5%
    А сколько внешний киловаттный усилитель стоит? Экономия на спичках, да и не всем он нужен, этот кабель
    Для китов- если он не нужен, человек не ставит на плату, в корпусе - резиновая заглушка. Судя по дискуссии - паять переходник все равно приходится, тк усилители у всех разные.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.08.2019 в 20:48. Причина: п.6.2
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от ua3ycv
  6. #614
    Получил просчет цен за работу по механике (токарка, фрезеровка) без стоимости металла
    1. ERMK.46535.2017 - 260 грн/шт (ручка настройки) $10
    2. ERMK.46535.2017-001 - 309 грн/шт *2 620грн (кронштейны) $24
    3. ERMK.741128.2016-001 - 912 грн/шт (передняя панель) $35.3
    4. ERMK.741128.2017-002 - 812 грн/шт (задняя панель) $31.4
    Итого за работу $100 Круглые цифры в полученных расчетах меня наводят на определенные мысли
    Отдельной графой пойдет стеклоструй передней панели и УФ печать
    Металл не включен, можно поторговаться и включить металл в эту сумму. "Копытные" и отправка сюда не включены
    По штамповке: пока на просчете, прошлый раз обошлось в 800 грн, сейчас думаю - около 1100 с металлом
    Просьба всем, кто оставил заявки ответить сюда или в личку (на почту), готовы ли по таким ценам работать? Если нет, то закрываем лавочку
    Для сравнения два года назад просчитывал образцы у китайцев, мне насчитали $600 и были очень удивлены, когда получили отказ. Цены за два года выросли здесь тоже
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от Stranger
  8. #615
    Цитата Сообщение от Stranger Посмотреть сообщение
    Так что, если по платам - я ещё пока в раздумьях, то от корпуса - однозначно отказываюсь.
    Пока никто не отказался. По переписке в мыле - выработали предельную цену по корпусу. И мы в нее укладываемся.
    По качеству изготовления. Вот ручка после изготовления перед анодировкой:
    Стоимость работы - $10, металл - копейки. По какой цене вы возьмете ручки на ebay?
    Каждый зарабатывает, как может. Поверьте,мне есть чем зарабатывать и в эти цены я никакой "маржи не закладываю
    千里之行,始于足下
  9. #616
    Вот пример собранного корпуса- шасси, без передней панели
    Вот - передняя панель со стойками
    Они по $31
    千里之行,始于足下
  10. #617
    Прекращаем финансовые обсуждения! Ветка из технической стремительно свалилась в базарную. От автора будут все данные по абсолютно самостоятельному повторению и предложения по покупкам готовых узлов и компонентов. А там ваше дело - хоть из фанеры собирайте! Не нужно разводить бодягу "дорого - не дорого", дело исключительно добровольное!
    Все, прекратили бардак.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 05.07.2019 в 12:47.
  11. #618
    Цитата Сообщение от greekk Посмотреть сообщение
    Всё ок. Люди рассуждают, где лучше купить ручку или у токаря заказать. Что такого?
    Давайте так, мне кажется, Роберт абсолютно прав - закрываем рассуждения до получения окончательных цифр. Я выкладываю, цены и каждый решает, нужно ему это или нет. У всех , кто подписался - есть все мои контакты, вплоть до телефона и мы можем обсудить любые вопросы, если это будет нужно. Оффтоп через день почистим.
    千里之行,始于足下
  12. #619
    Именно. Будет проект от автора as is, сами решаете как вы его будете (если будете собирать). Повторю уже в сотый раз (а на сто первый начну банить) в авторских ветках все содержимое определяется автором ветки. И конструкция повторяется по автору. Тем более что по техническим предложениям он абсолютно открыт и коммуникабелен, что еще нужно? Хотите иначе нет проблем, решайте сами как вам удобнее, но не в этой теме.
  13. #620
    Отчет о поездке Ярослава UR7CQ в гости
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
