Страница 69 из 106 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #681
    Питание - АМ, спур был бы и сверху и снизу. ШИМа нет, там честный DAC на опору поставлен. Да и АМ хорошо видна на двухтоновом сигнале .Мне разнос частот не нравится 32кГц.
    千里之行,始于足下
  3. #682
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Я еще раньше уже пытался сообразить, откуда именно 32 кГц берется, да еще так четко, постоянно снизу )
    можно в самой плис синтезировать и запустить IQ на входы интерполятора, если спур останется - дело в гейтвари, если уйдет - в ДСП или коде приемника I2S/SPI (не вникал особо, что там применено)
  4. #683
    Собрал очередную плату УМ. Немного изменил точку включения симметрирующего дросселя и намотал его 1мм проводом. Транзисторы - с алика, падение на проводах 1.2 вольта (12.6 Вольт) Результаты по IMD3,5 для двух диапазонов
ID:	319083   Нажмите на изображение для увеличения.
    千里之行,始于足下
  5. #684
    золочев
    122
    ur6lck
    А схемку можно ?
  6. #685
    Апдейт по текущему статус китов:
    1. Комплектуха вся приехала
    2. Платы на производстве (версия 3.1)
    3. Запуск SMT запланирован на 20 -23 числа
    На фото - собранные и проверенные сэмплы. Есть несколько изменений:
    1. На фронтенде SMA разъемы заменены на MCX - дешевле и проще собирать
    2. Enron память на 167 Мгц не взлетела, как и договаривались , остаемся на Микроновской, на фото - проверенные сэмплы из пришедшей партии
    3. Для MAC адресов будет устанавливаться 20 центовая микросхема с уже прошитым на заводе реальным адресом. Покупка блока IEEE MAC адресов на 4096 обойдется в $550 плюс надо его регистрировать на юр лицо и ждать 150 дней. Поэтому дешевле взять уже прописанные адреса
    4. Кабеля - сэмплы еще едут
    5. В комплект с DSP будут поставлены LVDS кабеля, они уже в пути
    6. Экраны за $15 не подошли тк у них другое положение шлейфа тачскрина. Закуплены более дорогие экраны и уже едут
    7. Найден перевозчик для доставки в Россию
    8. Проблема с батарейками ML1220 - перевозчики не берут платы со вставленными батарейками, поэтому на плате устанавливается стандартный разъем и их придется закупать каждому самостоятельно , нужны именно подзаряжаяемые версии https://ru.aliexpress.com/af/ml1220....itch_new_app=y
    По ссылке - 3D PDF плат. https://www.dropbox.com/sh/pgn0h2pa5...DOGPszzva?dl=0 В акробат ридере можно покрутить
    Сейчас будет пару недель на софт. Основной упор будет сделан на замену AGC - будет взят вариант из PowerSDR и добавлено окно с настройками, будет закончен логгер, введена поддержка крипоточипов и вычитывание MAC адреса при старте системы
    PS: LTC2165 от китайцев работает.
ID:	319876   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319877   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 06.09.2019 в 14:32.
    千里之行,始于足下
  7. #686
    Есть тема для обсуждения, давно размышляю над недорогим, гальваноразвязанным USB интерфейсом для проброса аудио в трансивер +подключение внешней колонки.
    Она выполняет несколько функций
    1. Проброс аудио из трансивера в PC и обратно (в PC появляется аудио устройство)
    2. Проброс UART 9600 для классического CAT
    3. Гальваническая развязка от PC
    4. Подключение внешней колонки, чтобы не тянуть дополнительные экранированные провода внутри трансивера
    5. USB хаб - подключение по USB (клавиатура)
    Цена вопроса - очень небольшая, комплектуха c платой выходит в $10-12, все питание берется по USB. Возможно два варианта исполнения:
    1. Внешнее небольшое устройство , подключается в задний разъем USB, приемник клавиатуры - в него
    2. Заменить этой платой плату power distribution в трансивере, тогда все разъемы помещаются в один ряд на задней панели
    Нувотоновский контроллер и аудио усилитель уже заказаны. Первый этап - написать драйвер по OS для проброса аудио на контроллер по USB
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от us0nz
  9. #687
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Я за 2 вариант, все внутри. И так проводов, коробочек хватает.
  10. Спасибо от UT4UBK, Николов
  11. #688
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    Я за Второй вариант .
  12. Спасибо от UT4UBK, Николов
  13. #689
    Симферополь
    172
    R7KGA
    В блок "OPTO" надо еще дорисовать линии RX/TX UART как мне кажется. В итоге может оказаться более простым решением изолировать сам USB между PC и трансивером. Готовых решений много.
    Линия DAC от NUC505 сбивает с толку. У него на борту кодек с собственным выходом. Плюс еще выход на наушники набортный. Интересный процессор..
    Ну и для наглядности пометить на диаграмме что идет к РС (левая сторона) , а что к контроллеру (правая сторона, но не вся ).
    Делать это надо по моему мнению все внутри.
    Добавлено через 35 минут(ы):
    Еще вариант, вытащить из OMAP шины I2S и UART и напрямую в бридж СР2615. При наличии такой возможности конечно. Выход на внешние активные колонки взять с платы контроллера/FPU (наушники). USB HUB сам по себе, подключен только к ОМАР.
    Надо еще подумать как весь этот звук будет работать с цифровыми модами.
    Последний раз редактировалось R7KGA; 06.09.2019 в 21:53.
    de R7KGA Андрей, 73!
  14. Спасибо от UT4UBK
  15. #690
    Так в том и дело, что обе стороны должны работать как слэйв, OTG в QNX 6.5 в зачаточном состояния, но написать какой-нибудь простой драйвер переслать аудио пакеты - это несложно.
    По RxD/TxD - абсолютно верно. Одно но, бридж поддерживает только 9600 при передаче аудио в обе стороны (48K*16). Плюс надо завести Reset с моста для индикации подключения и конца енумерации со стороны PC
    Да, внутри оно будет интересней, тем более - сетевой разъем можно взять двойной с USB и освободить место. (комбо разъемы https://www.te.com/usa-en/plp/combo-jacks/Y30lx.html) Начну с обычного макета пока.
    Встречал где- то USB-A, квадратные, с изоляцией по кругу (по моему - для крутых аудио цапов). Иначе - под него придется делать большую выборку в задней панели.
    В том то и дело, что это сразу добавляет количество жгутов, MCASP уже все заняты, ног свободных на процессоре - одна или две. Дополнительные жгуты- дополнительные наводки от PA и на приемник. А сейчас на заднюю панель все равно идет кабель USB1.0
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 06.09.2019 в 22:05.
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
