Страница 71 из 106 ПерваяПервая ... 21616869707172737481 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #701
    Сегодня наконец получил 31 комплект печатных плат. Задержка была вызвана загрузкой участка ручного монтажа (запайка вертикальных штыревых разъемов ), хотя платы были собраны еще во вторник.
    На платах установлен крипточип для подписи ПО, уникальные ключи уже прошиты. Со следующих версий уже станет невозможным запуск ПО на платах, без этого чипа. У каждой платы есть свой уникальный серийный номер, он сохраняется в базе.
ID:	321588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321589   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321591   Нажмите на изображение для увеличения.
    千里之行,始于足下
  3. #702
    UT4UBK, с развитием ветки я слегка потерял один момент, обязательный для всех подобных тем и неукоснительно соблюдаемый авторами на CQHAM.
    Конечная информация будет содержать 100% необходимого для самостоятельного изготовления любым желающим заглянувшим в эту ветку, без дополнительных обращений в лички, левые источники и прочее?
  4. Спасибо от cimos
  5. #703
    А як же. Все материалы выложены, пустые платы раздаются, оставшиеся стенсилы отсылаются бесплатно, консультации тем, кто собирает самостоятельно даются. Прошивка в личку, как и в других темах. По защите я говорил об этом ранее. И да, прибыли никакой нет, все расчеты бомов были предоставлены всем желающим
    Осталось 4 пустых платы версии 3.0 и стенсил. Если кому надо, можно обратиться в личку.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 05.10.2019 в 17:46.
    千里之行,始于足下
  6. Спасибо от Integral, R4DZ, UN7RX, ur7hfo, UT0UM
  7. #704
    UT4UBK, спасибо! Вопросов нет. Ну, а тем кому удобнее использовать полу- и просто готовое, предложения шикарные. Вообще на профессиональном уровне все выглядит. А как скромно было в начале
  8. Спасибо от UT0UM
  9. #705
    из всего что я когда-либо встречал на цщахаме имхо EPMAK самый солидный и оригинальный проект, даже груп бай и мелкосерийная сборка правильно организованы, по мировым стандартам. никаких признаков колхоза! . прошивка с личной подписью автора думаю совсем не повредит.
  10. #706
    Всем добрый день, в конце этой недели будут отправлены оставшиеся 7 плат DSP заказчикам.
    Сейчас начинаю просчет модуля фронтенда. Никто не заказывал AD9744 с алика? Цены очень "конструктивные" по сравнению с arrow
    https://ru.aliexpress.com/item/40001...chweb201603_55
    Разница в два раза. LTC2165 от китайцев по $100 - рабочая, Cyclone IV - тоже , проверял оба варианта
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 15.10.2019 в 18:51.
    千里之行,始于足下
  11. #707
    Приходят все рабочие, но бывают нормальные а бывают требующие инверсного кода.
    Если платы еще не заказывали, то лучше обратить внимание на DAC904E
  12. Спасибо от UT4UBK
  13. #708
    DAC904E и AD9744 практически пин-ту-пин. DAC904E цена в три раза дешевле, чем AD9744 . Можно сделать варианты распайки под обе микросхемы.
    В чем то выигрыш еще будет? Просто оцениваю риски брать китайский клон в два раза дешевле
    千里之行,始于足下
  14. #709
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Не знаю как на АлиЭкспресс, но тут были с прямым кодом, как на фото
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F372247349575
    Последний раз редактировалось ra9qba; 15.10.2019 в 21:02.
  15. Спасибо от UT4UBK
  16. #710
    В трансивере Маламут-2 так и сделано, устанавливается резистор в разные позиции в зависимости от типа микросхемы. Все микросхемы DAC904E с Али, которые я и мои друзья получали работают нормально.
    Юрий.
  17. Спасибо от UT4UBK
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
