Страница 75 из 106 ПерваяПервая ... 25657273747576777885 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #741
    Наверное серые лучше.
  3. Спасибо от Николов
  4. #742
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Кнопки наверное должны быть одного цвета. Но это ИМХО конечно)
  5. Спасибо от UR8EN
  6. #743
    Аватар для Николов
    Болгария
    128
    LZ3FT
    Константин ,думаю серые лучше.
  7. #744
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    за серые
  8. #745
    Коллеги никто не сталкивался с фейковыми альтерами с алика? Какие признаки?
    Выкладываю фото, смущает отсутствие второй точки
    千里之行,始于足下
  9. #746
    Екатеринбург
    534
    RV9CT (ex UV9CBU, ex ex UM8TAC)
    Ставил с подобной маркировкой в Маламут 2, работает.
  10. Спасибо от UT4UBK
  11. #747
    Константин здравствуйте. Брал примерно такие.
    Только у меня СЕ10 а у Вас СЕ22.
    Вот и сегодня получил 2шт.
    Прошлые 2 прекрасно работают в Маламут М2
    Вот фото сегодняшних
    А вот фото той что уже работает
    Первые две брал в начале лета этого года.
    Последний раз редактировалось Анатолий.Mel; 12.12.2019 в 19:53.
  12. Спасибо от UT4UBK
  13. #748
    Анатолий, спасибо. Ага, второй вариант- могут быть перемаркировки с меньшей емкостью. Надо будет сравнить TQFP144 цоколевки CE10 и CE22
    千里之行,始于足下
  14. #749
    Возможно ли ожидание китов для нищих радиолюбителей? К примеру заказ не сразу всего а постепенно ,по частям или заказ основных узлов а остальное допиливать самим по мере возможности ?
  15. #750
    Закончено большое обновление софта (ARM -1.3 DSP 1.1)
    1. Имплементировано новое AGCW. Внизу скриншоты с экрана. Его оcобенности:
    • Привязка типа AGC по моде
    • Вкл/Выкл , максимальное усиление в режиме АРУ, фиксированное усиление (при выключенном АРУ) - привязывается к бэнду
    • Работа "вперед" используя линию задержки
    2. Исправлена проблема встроенного форматировани флешек с уже размеченными разделами (спасибо Андрею R7KGA за тестирование различных флешек)
    3. Добавлена встроенная утилита для обновление фирмвари FPGA. В FPGA реализован бутлоадер по SPI
    Следующий этап - введение нового бэнда (6m), переназначение кнопок под него, реализация стековой памяти.
ID:	327305   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327306   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 03.01.2020 в 18:01.
    千里之行,始于足下
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
