Страница 76 из 106 ПерваяПервая ... 26667374757677787986 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #751
    Как и у кого заказать полный комплект?
  3. #752
    Чего проще то? Напишите автору, получите исчерпывающий ответ по этому вопросу.
  4. #753
    UT4UBK, Приветствую Вас! есть ли в наличии полный комплект и какова стоимость?
  5. #754
    Добрый день, пару дней назад был открыт WiKi сайт по проекту, где будет аккумулироваться вся информация. Тк много полезной информации теряется в треде на форуме. Статьи и руководства появляются по мере отправки комплектов и получения фидбека.
    В ближайшей перспективе - руководства по сборке плат PW & FPU и корпуса
    http://sdr-ermak.com
    千里之行,始于足下
  6. Спасибо от Integral, R4DZ, UT3QI
  7. #755
    Poland
    173
    SP3OSJ
    Добрый день,
    Konstantin,
    Це ваша робота?:
    https://silphase.com/downloads/Silph...leaflet_v3.pdf
    73 Artur
  8. #756
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    Закончено большое обновление софта (ARM -1.3 DSP 1.1)
    Добрый день!
    Константин, информация по модулю CPU и его прошивке доступна для самостоятельного изготовления?
    В прикреплении старт топика инфа отсутствует.
  9. #757
    St.Petersburg
    152
    ub1amz
    Атачи видны только на 1 странице темы.
    Там и qar и схема.
  10. #758
    Прошивка в личку. Давайте запрос - отправлю. Какая у вас версия платы?
    Более новые прошивки можно прямо скачать из консоли трансивера,
    Нужно вставить флешку и в консоли набрать
    sftp ftpermak@sdr-ermak.com:/fw/bsp-ti-omap-l137-evm.ifs /media
    Схемы потерялсь в недрах треда, будут перенесены в вики
    千里之行,始于足下
  11. #759
    Константин, я очень рад что появилось вики и вовсю развернут и штампуется производственный процесс, судя по всему.
    Но напомню, что согласно общим требованиям изложенным в Правилах к авторским темам, в самой теме должна быть вся информация для самостоятельной сборки, пользователь не должен где то еще что-то искать.
    В теме несколько раз звучали обещания что именно так и будет, в результате она скатывается к доске объявлений, информированию и пожеланиям.
    И как понимать "прошивка в личку"? Завтра изменится погода, или ваше настроение, а в теме нет и не предвидится полной информации для самого ее существования. Актуализируйте текущее состояние и финальные перспективы, можно мне в ЛС, чтобы не разводить тут не технического содержания.
  12. #760
    я вижу схему и прошивку норм, на первой странице. вики полезен потому что движок на этом форуме остановился в развитии лет 15 назад и не способен представлять информацию в удобном формате. многие жалуются, что найти нужный файл или сообщение практически невозможно, надо листать сотни страниц. поиск ограничен интервалами в 20 сек. 21й век на дворе.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
