Страница 82 из 106 ПерваяПервая ... 32727980818283848592 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #811
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Испытал трансивер
    Это трансивер дает или запись такая.
    73 de rz3qs
  3. #812
    Цитата Сообщение от RX3APM Sergey Посмотреть сообщение
    Тему не читал, поэтому «смешной» вопрос, а этот трансивер производится, есть в продаже, или собирать самому только ?
    Константин UT4UBK разработал все, для полного кит-а. Немного нужно попаять, но в основном «отверточная» сборка. На счёт продажи, это вопрос к автору проекта.
    Снимал смартфоном, через его микрофон, звук выводился через внешний УНЧ (класс D), поэтому сказать доподлинно, чьи «палки» пока не представляется возможным. Планирую попасть к Юрию UT4LW что бы обмерить трансивер по полной программе. Но это позже.
    Александр
  4. Спасибо от RX3APM Sergey
  5. #813
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Александр, это кино мы уже видели, победит SS2 )
  6. Спасибо от R7KGA
  7. #814
    Измерения штука беспощадная, что приборы покажут, то и запишем в таблицу.
    Александр
  8. #815
    Измерения всегда интересно, когда объективно. Таблицы бывают разными, как и методы измерений для разных таблиц.
    Последний раз редактировалось ur7cq; 16.04.2020 в 22:13.
  9. #816
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    интересно кто будет делать измерения? и с чем сравнивать
  10. #817
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    интересно
    mcHF + встроенный автотюнер + магнитный валкодер
  11. #818
    Несколько фото из моего шэка.
    Александр
  12. Спасибо от Eugene163, nik5, R2AGG, ra9qba, rn4haq, rx3dqx, UR6LCK, ur7cq, UT0UM, UT3QI
  13. #819
    Цитата Сообщение от UA4HNU Посмотреть сообщение
    определено не нравится этот ермаковский спектроскоп другие видео смотрел тоже не понравилось
    сорри за офф
    покажите свое со словами я сделал лучше.
    ex UA3QLQ
  14. #820
    5 баллов за флуд, троллинг и банально свинское поведение в авторской теме.
    Повторяю ВСЕМ - не нравится, НЕ ЗАХОДИТЕ в тему! Ваше "фе оставляете при себе, оно не интересно ни автору, ни тем кто повторяет его конструкцию!
  15. Спасибо от <PVA>, 4Z5JJ, nik5, RA1TEX, RL3Q, ua3ycv, UR7HBP, UR8EN, yl2gl
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
