Страница 83 из 106 ПерваяПервая ... 33738081828384858693 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #821
    золочев
    122
    ur6lck
    UR5LAM, Два слова как впечатления ? Вам есть с чем сравнить
  3. #822
    От A vs B сравнений пока воздержусь, ибо новая игрушка всегда нравится. Первые впечатления более чем положительные. Есть некоторые вопросы к организации фильтров в телеграфе и телефоне (по два на моду явно не достаточно), так же есть некоторые вопросы к эргономике, например зачем мне работая CW, видеть все фильтры SSB, ведь куда логичней вместо них видеть только телеграфные фильтры и в большем количестве. Но, самое главное, это работа приемника, а он слышит (!), и само звучание приемника нравится, очень хорошо и четко разбираются слабые станции которые идут на уровне шума. Пока просто слушаю в оба уха и наслаждаюсь.
    Александр
  4. Спасибо от UR6LCK, W5ZZ, Маршал
  5. #823
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    а с чем сравниваете, что было до этого?
  6. #824
    Судя по многочисленным постам в разных темах на разных форумах, у UR5LAM до этого был (и есть ?) сансдр2про.
    Интересно сравнить, конечно.
    Последний раз редактировалось RX3APM Sergey; 18.04.2020 в 02:37.
  7. Спасибо от UR6LCK
  8. #825
    Сергей, вам логи auth.log сервера показать? Послушайте, мне что нечем заниматься, как сеошников нанимать или рекламу толкать? По делу есть что сказать?
    По набить платы - было две платы, фронт панели и pw, которые вручную запаивались, их не имело смысла отдавать на smt
    千里之行,始于足下
  9. #826
    Аватар для vadim_d
    14,888
    трансивер полностью не собран
    Тем не менее за фотографии огромное спасибо, одно дело глядеть на сгенеренные 3D картинки из CAD, и совсем другое - на собранный корпус. Кольцо под ручкой настройки на первых двух снимках выглядит желтоватым на фоне кнопок, а на третьем вполне в тоне, видимо особенность освещения. С нетерпением жду начала науки по Менделееву и лорду Кельвину ("там, где начинают измерять")
    сансдр в таких же условиях, сравнивайте смело )
    Не, там уже сколько лет софт дорабатывается
    Последний раз редактировалось vadim_d; 18.04.2020 в 10:30.
    Вадим
  10. Спасибо от UR5LAM
  11. #827
    Я что, непонятно объясняю? Прекращаем флуд в теме! Хотите что то и с чем то сравнить - валяйте в флудраздел и хоть засравнивайтесь!
    Последний раз редактировалось UN7RX; 18.04.2020 в 11:04.
  12. Спасибо от uu0jr
  13. #828
    UN7RX,
    Вы уже перегибаете.
    Никто, как вы и требовали, ничего плохого не говорит, автора и его детище грязью не поливает.
    Но постулат, «всё познаётся в сравнении», как бы вы не хотели, никто не отменит.
    Так как, действительно, всё познаётся именно в сравнении.
    Конструкция вызвала интерес, в ветку потянулись люди, увидели/услышали видео работы трансивера, это произвело большое впечатление.
    Естественно, хочется сравнить, обсудить, и тд.
    Если вы всех отсюда разгоните, забаните, и тд, то тут останется только автор, ну и вы лично, возможно.
    Популярные конструкции обречены на флуд, это и есть мера оценки и признания, яркий пример - нескончаемые ветки про сансдр, и так, и эдак его хают, но все сидят, как наркоманы, и соскочить не могут.
  14. Спасибо от R4DZ
  15. #829
    Слушаю тест на 20м.
    Александр
  16. #830
    Нет, свалят тролли и любителя потрепаться. А кто желает СОБИРАТЬ - останется и вздохнут свободнее. Не нужно мне рассказывать про результат, я намного лучше знаю что из этого получится, просто потому что вижу картинку с другой стороны.
    Именно. Большей помойки чем эта тема не найти, найти там что-то нужное ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ практически нереально, благодаря болтунам.
    Вот и дискутируйте в стороне. Откройте в разделе оффтопа тему "Трансиверы с CQHAM" и можете там хоть на голове стоять.
    Дискуссия окончена.
  17. Спасибо от RX3APM Sergey, VSedoi
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
