Страница 93 из 106 ПерваяПервая ... 438390919293949596103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #921
    Протокол САТ для kenwood, точно нужен.
    Большинство популярных лог-программ не поддерживают TCI, и на просьбы включить в свой состав TCI, отвечают отказом.
    Я по этой причине не пользуюсь TCI для своего сансдр.
    Кстати, и по обычному САТ всё отлично работает.
  3. Спасибо от UR0MC
  4. #922
    Аватар для UR0MC
    Рубежное
    1,052
    UW2M,EO5M,AB9OF
    Два самых популярных контест логгера в мире, на которых работают 95% контестменов винтест и н1мм не имеют TCI. В популярных ДХ логгерах тоже его нет.
    Если проект рассчитан только на тех 30 обладателей китов, то остальные мнения можно и не учитывать ) Можно тогда и тему перенести в вайбер группу ) чтоб у нас слюни не текли )
    Последний раз редактировалось UR0MC; 04.10.2020 в 13:30.
    UR0MC/UW2M/EO5M/AB9OF/UZ2M team
  5. Спасибо от RX3APM Sergey, Николов
  6. #923
    Кенвуд или другие CAT протоколы. Обладатели сан-сдр похоже смирились с этой участью, и работают на TCI.
    Как это просто решить - я уже описал. В ближайшее обновление будет снова включен драйвер USB-UART. Потом владельцы трансиверов смогут подключать переходники и проверить командой ls /dev. Как раз и определимся, какая модель переходника подходит лучше всего, голосуем за ее добавление . По результатам голосования, включаю эту фичу в роадмап и выкатываю прошивку. Положительный опыт голосования и и включения фиксов есть здесь https://sdr-ermak.com/display/SDW/So...+release+notes
    Добавлено через 46 минут(ы):
    Роман, я только за чтобы добавить как можно больше фич. Но есть два но:
    1. На Icom работает over 300 инженеров, я один
    2. Из этого следует, что надо крайне тщательно относиться к фичам, что в первую очередь что - во вторую. Поэтому и приходится учитывать мнение всех причастных.
    На данный момент - есть два основных направления, они распиcаны в роадмапе. CW+ удаленка. По CAT кенвуда - будет добавлен, но в следующих релизах. Как это будет реализовано - я расписал. В моем представлении идеальный трансивер - это:
    1. Все современные фичи в нем присутствуют и он может работать автономно
    2. При подключении к компу - минимум телодвижений, без установки различных костылей из дополнительных программ, драйверов итд. Поэтому - сделал упор на web, необходимый драйвер для low latency UDP аудио можно скачать с трансивера.
    3. Для поддержки legasy решений (cat протоколы , заточенные на UART) - самый простой и надежный способ из конвертеров USB-UART + опторазвязка. Поэтому - эмуляция CAT over TCP/IP и костыль vspe - не развивалась. Оставлена как есть , потом будет выпилена.
    4. Использование online обновлений и упрощение жизни пользователей, без возни с флешками итд.
    5. Максимальное использование online ресурсов - логгеры, lotw, споты. Именно для этого был добавлены встроенный логгер с adif итд Например, уже сейчас есть заявка на онлайн логгер в том же web окне с удаленкой. Очень здравая идея, и она тоже будет заложена в роадмап. Вторая идея - споты из трансивера (уже поднят telnet клиент) будут передаваться на веб морду удаленки.
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 04.10.2020 в 14:44.
    千里之行,始于足下
  7. Спасибо от RD7X, UR5LAM
  8. #924
    Коллеги, продолжая сегодняшнее обсуждение по дополнительному cat. Выложена версия 1.5.0-k2 Обновляться , как обычно updfw.sh 1.5.0-k2
    В нем есть драйвер usb-uart. Если есть возможность, проверить поддержку текущих модулей
    1. Войти в консоль
    2. Запустить драйвер командой devc-serusb
    3. Вставить usb конвертер в USB разъем трансивера (любой)
    4. Выполнить команду в консоли ls /dev
    5. Если драйвер распознал конвертер, в dev появится новое устройство serusb1 (см скриншот)
    6. Прислать фото и модель конвертера
    Мой FTDI с алика - распознался.
    Судя по списку, должны распознаться все популярные конвертеры
    prolific
    mcs7720
    uc864e
    ftdi
    wireless_modules
    sierra
    huawei
    zte
    generic
    cdc
    cp210x
    qc
    Последний раз редактировалось UT4UBK; 04.10.2020 в 19:17.
    千里之行,始于足下
  9. #925
    Много вопросов по новой DSP плате , планирую через неделю-полторы отправить в производство первый сэмпл. Скажу сразу , дело это небыстрое, и ее отладка и перенос софта займет очень большое время. После отправки сэмплов в производство приступлю к допиливанию текущего софта, проблема с лишними точками в телеграфе локализована (tnx UR5LAM) и будет выдана официальная прошивка согласно роадмапу
    Ниже - примерный вид новой платы DSP, размеры 64х58 мм, на новой front panel плате будет монтироваться дополнительный 204 пиновый разъем для ее подключения. Ее характеристики:
    • Cortex-A15 1ГГц
    • DSP 66x floating point 600МГц
    • 3D +2D видеоускоритель
    • Возможна поддержка двух TFT дисплеев (разъем для подключения одного дисплея расположен на самой плате, второй, если нужно - на frontpanel плате)
    • Возможно подключение HDMI дисплея (micro HDMI расположен на этой плате)
    • Часы с батарейкой на несколько лет
    • WiFi 2.5GHz+5GHz +BT
    • Ethernet 1GBit
    • Возможность подключения mPCIe периферии (например, LTE модем)
    • RAM 1GByte
    • EMMC 4 GByte
    • USB3
    • USB2
    • Cortex-M4 200 MHz x 2
    • PRUSS RISC core 200 MHz x2
    • Керамический радиатор
    • Поддержка FullHD TFT MIPI дисплеев
    Железа и мощности этой платы хватит на много лет, FT8 вполне реально декодировать на лету. Мощности DSP хватит для полноценной обработки 4 приемников, плюс планируется делать FFT на 4096 точек для плавного скроллинга. Плата будет использоваться с текущим железом, необходима только заменить переднюю морду.
    千里之行,始于足下
  10. #926
    Какие у Вас планы.Будут ещё киты или эти 30 штк и на этом все закончилось.
  11. #927
    Да, будет следующий заход. О начале - сообщу.
    Выложено новая бета 1.5.0-k6 Обновляться из консоли updfw.sh 1.5.0-k6
    1. Полностью переработан алгоритм отрисовки водопада, для упрощения - исключен режим настройки усиления водопада. Теперь он полностью независим от спектра. Повысилась контрастность для слабых сигналов
    2. Добавлен настройка AUDIO output Теперь можно выбирать три варианта - автоматический, только динамик или только наушники. Удобно при работе с гарнитурой
    3. Исправлена проблема регулировки выходной мощности в режиме AM и NFM
    Продолжаются работы с CW и TCI, а также подключение CAT UART-USB адаптер
    千里之行,始于足下
  12. Спасибо от <PVA>, OM7AVR, UR5LAM, ur7cq, ux0cx, WT2J, Николов
  13. #928
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Тоже китом заинтересовался.
    Александр, 73
  14. #929
    +1
  15. #930
    Смотрел на YouTube два видео, как работает ермак на удаленке.
    Какой программой пользуетесь и работает она на передачу?
    73.
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
