Страница 94 из 106 ПерваяПервая ... 448491929394959697104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1057
Тема: SDR DDC трансивер ЕРМАК
    Добрый день, по совету старожилов форума , обозвал свою разрабатываемую конструкцию Ермак и выкладываю описание для обсуждения.
    Что сейчас готово и запущено:
    1. Плата DSP_ARM на базе TI SoC. Экран 5 дюймов, 800x472. OS QNX, написаны и отлажены все драйвера, и гуи. В наличии - сетка 100 мбит и два USB, тачскрин, 4 энкодера, 26 кнопок, основной энкодер. Софт полностью отлажен, гуйня в процессе, приемник принимает. Есть небольшие проблемы с подавлением зеркалки, тк требуется переписать стандартный фильтр гильберта, чтобы получить групповую задержку в целое число раз. Подключение динамиков или телефона, 5 полосный эквалайзер для динамика и микрофона. FPS примерно 25. Можно больше. Врямя старта всей сиcтемы - 5 секунд. На приемнике поднят telnet. Память 64 мб, свободно 40. Автомонтирование флеша. Rootfs развернута в RAM. Есть встроенный флеш диск на 200 мбайт.
    2. Плата FIP на ней расположены кнопки и энкодеры, и ставится модуль DSP_ARM.
    3. Фронтенд. За оcнову взять Давидовский модуль DDC, полностью переразведен. Шумовая полка порядка -132 dB. Есть проблемы с большими сигналами, при уровне -35dB происходит переполнение. Причины - изучаются.
    По предварительным оценкам - приемник тянет два FIR фильтра основной селекции 192 порядка +гильберт 72 + периодически оконный FFT 1024 точки для спектроанализатора. Требуется около 400тыс циклов DSP. Без децимации можно обрабатывать до 760 кгц в реалтайме, с децимацией - 960 кгц, больше, думаю, и не надо. Или ввести второй приемник.
    В планах - закончить прошивку DSP (подгружаемые фильтра, шумоподавитель, нотч фильтр, работа на передачу итд ). Сделать вторые, исправленны версии плат. Развести плату разъемов, DPF, УМ и автотюнер.
    Во вложении - схема фронтенда, просьба прокоментировать для версии номер 2. Из ошибок - забыл завеcти VCOM на балун. Также выкладываю прошивку FPGA.
    Виде работы приемной части выложу позже. Коммерчеcкого интереса не преследую, just for fun. Просьба не пинать пианиста, он играет как может. Это первая моя конструкция в КВ.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Всех предупреждаю - авторские ветки на CQHAM будут модерироваться предельно жестко. Если вам что-то не нравится, вы в них просто не заходите, а за наезды на авторов будут баны вплоть до пожизненных.
      Запрещены любые обсуждения в стиле "это не правильно". Авторская ветка предполагает повторение желающими авторской конструкции, ВСЕ. Автор для этого предоставил все необходимое - решайте сами, будете вы это собирать, или пойдет искать что-то другое.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 25.06.2019 в 14:35.
  2. #931
    В трансивере поднят веб сервер. Удалённо подключаешься через обычный веб браузере. На передачу - в будущих версиях
    千里之行,始于足下
  3. Спасибо от Jozef55, OM7AVR, R4DZ, ur7cq
  4. #932
    Приехали образцы валкодеров, на фото
    1. Два образца - до анодировки и после
    2. Две разные обрезинки (разный цвет и мягче -жестче)
    3. Детальное фото со фактурой поверхности
    С понедельника - идут в производство, кому надо - можно оставлять заказ. Диаметр вала - 6мм, ставится на оптические энкодеры. Диаметр ручки 38 мм, может подойти на любые другие радиолюбительские трансиверы.
    Заказывается больше, чем необходимых 35 штук для Ермаков, кому надо - может обращаться в личку или на почту.
    千里之行,始于足下
  5. Спасибо от Eugene163, OM7AVR, ur7cq, Николов
  6. #933
    Аватар для RA9W
    Белебей
    111
    RA9W
    Добрый день, заказ надо отправлять на вашу почту?
  7. #934
    Да на почту, по России рассылка будет делаться централизованно
    千里之行,始于足下
  8. Спасибо от RA9W
  9. #935
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    У оптических от bornous один из диаметров 6.35 а не 6
  10. #936
    Выложено новая бета 1.5.0-k9 Обновляться из консоли updfw.sh 1.5.0-k9
    • Проверена работа с логом LogHX Руководство по подключению находится здесь https://sdr-ermak.com/x/CQUw
    • Реализован механизм передачи по TCI на лог обновления частоты и рабочих мод (tnx UT4LW). Теперь при вращении валкодера и переключении мод эти данные сразу же обновляются в логе, те нет задержек на опрос, как это было в стандартных CAT
    Для полноценной удаленной работы теперь необходимо организовать пересылку команд (частота & мода ) из лога в веб панель и обратно. Это будет реализовано в следующей бете 1.5.0-k10
    При таком подходе для подключения к удаленному трансиверу необходимо будет пробросить два порта (web + TCI) и работать с локального компа с помощью лога и веб панели.
    Также необходимо проверить совместимость с другими логами, поддерживающими TCI. В планах - вывод спотов на вебпанель управления.
    千里之行,始于足下
  11. Спасибо от ur7cq, WT2J
  12. #937
    Значит, ручка на такие энкодеры не подойдет
    千里之行,始于足下
  13. #938
    Приехала плата для нового DSP c новым hd 6' дисплеем. Начинается долгая работа по их сборке, оживлению и написанию софта...
    千里之行,始于足下
  14. Спасибо от OM7AVR, UR8EN, Николов
  15. #939
    Красиво!
  16. Спасибо от UT4UBK
  17. #940
    А сколько с ней се**а с ней будет Уже в предвкушении, зато по мощности на много лет никаких ограничений
    Одно успокаивает, остальные платы будут без изменений, ну может когда-нибудь переделаю фронтенд на 2 ADC и 16 разрядный DAC
    千里之行,始于足下
  18. Спасибо от OM7AVR, ua3enb, UR5LAM, ur7cq, UR8EN
  1. КВ USB DDC SDR приемник
    от RA1AFS в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1091
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 19:26
  2. Новый DDC приемник SDR-Minor
    Ответов: 360
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 22:41
  3. S9-C SDR 0~1GHz USB 2.0 BW 1MHz HF DDC receive
    от rabbit в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.04.2017, 11:10
  4. SDR приемопередатчик по принципу DDC
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1595
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 13:39
  5. SDR и DDC своими руками.
    от Vin Diesel в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 14:52
