RN6LIQ,
За NAT'ом будет сервер? Динамические адреса не маршрутизируются в инет?
Может что то типа DynDns прицепить?
RN6LIQ,
Radiotester, скорее всего будет серый IP, DynDns не будет с ним работать. Домашний интернет будет использоваться по своему предназначению. Надоело над ним "дрожать" и гонять домашних за включенные торренты, потому что это влияет на голосовые сервера. Именно поэтому сервер шарманки 3,5 был первым переведен на виртуальный сервер. Перевести виртуальный эфир на этот же сервер нет возможности поскольку для его работы требуется звуковая карта отсутствующая на виртуальном сервере. Если есть желающие разместить такой сервер на своем ресурсе, то пожалуйста, помогу с настройкой. Нужен Linux Debian для этого, и что бы на "борту" была звуковая карта и Alsa драйвер звука.
В принципе любой Linux подойдет, но обязательно с Alsa. Если мне посидеть поработать, то можно сделать версию сервера и на Windows.
Добрый день! Предлагаю новую программу для изучения азбуки Морзе. Программа предназначена для самообучения и ориентирована для начинающих телеграфистов. Выбираем буквы, цифры, знаки, выставляем количество повторов Напевов и количество повторов звучания кода Морзе. Имеются два варианта Напевов (словесные Напевы и Напевы типа Таа Ти). После изучения кода можно произвести проверку уровня своих знаний, для этого вложены еще две программки (включение производится с помощью двух красных кнопок). ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Добрый день! Скопируйте программу поста #194, она переработана.
Данная программа предназначена для изучения азбуки Морзе. Выбираем группу букв, цифр или знаков, выставляем время паузы между повторами, количество напевов (напевы двух типов) и количество повторов звучания звукового генератора. Выучив группу букв или цифр или знаков или всех вместе, возможно произвести проверку своего уровня знаний, включив функцию Контроль. Программа имеет 4 разноцветные кнопки, которые включают дополнительные программы для закрепления материала. Первая программа на закрепление позывных сигналов, вторая программа CW - соревнования, третья программа - это проведение рядовых QSO в автоматическом режиме, а также возможность практической работы пользователя в проведении рядовых QSO (инструкция прилагается, папка 13). И четвертая программа - это возможность самому провести CW - соревнования (инструкция прилагается папка 14). Позывные, имена и т.д. можно вписывать любые... Есть возможность увеличения скорости в режиме Контроля.
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 13.07.2020 в 15:42.
Скопируйте программу поста #194, она переработана. Добавлена русская буква Ш (про неё позабыл первоначально), изменен цвет шрифта. Извините за промашку.
ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
Последний раз редактировалось UA4FFZ; 14.07.2020 в 10:10.
Добрый день! Кое что изменил в программе поста #197.
Чуть получше и побольше...
Программа здесь
Спасибо от 4L4NW
Мне пишет, что прога вредоносная и не дает скачивать.....
Ответ для RK9CR
Добрый день! Скажите пожалуйста, если Вы скачиваете программу с поста #194, антивирусная программа тоже "ругается" на её скачивание или нет? Мне это необходимо знать для определенного анализа. Сообщите пожалуйста об этом...
Предлагаю еще одну программу для радиообмена телеграфом. Программа здесь.
Данная программа предназначена для повышения уровня мастерства в работе телеграфом. С помощью данной программы можно проводить радиосвязи (эмулятор) с различными корреспондентами. Позывные, имена, места работы и QTH-локаторы формируются случайным образом (рулетка) и привязки к месту работы никакой не имеют. В правой области окна вводим свои данные (Вы работаете на общий вызов, параметры по умолчанию) и кликаем по кнопке CQ CQ CQ, после окончания общего вызова Вас вызывает корреспондент. Ваша задача принять позывной сигнал и записать его в поле «ПРИНЯТЫЙ СИГНАЛ» (красное поле, левый верхний угол). Если вы не записали позывной или записали его неверно, звучит звук-предупреждение, ( знак вопроса и горит индикатор - красная лампочка), как только позывной записан верно, красная лампочка выключается и горит серым цветом (нейтральный цвет). Корреспондент переходит на приём (активируются все кнопки, лампочка горит, синим цветом). Очередь Ваша, кликаем по кнопке RST, кнопки переходят в пассивный режим, сигнальная лампочка (индикатор), светится нейтральным цветом (серый). После Вашего ответа, начинается ответ корреспондента, с которым Вы работаете. Вам необходимо записать в соответствующие поля все данные, которые будут переданные. Когда Вы примите имя корреспондента, необходимо в окошке, указать пол корреспондента выбрав 73 или 88 (этот выбор необходим более корректного завершения радиосвязи, хотя возможно всегда ставит пункт 73). Технология работы и заполнения полей точно такая же, как и при работе с красным полем вверху. После выдачи Вам своих данных корреспондент может у Вас ничего не спрашивать, а может (на его усмотрение) спросить у Вас или имя, место работы, локатор, или рапорт. В зависимости от вопроса Вам необходимо ему ответить (возможно, не один раз) кликнув по соответствующей кнопке (например RST ему). Если корреспондент попросит, повторить ответ, Вам необходимо это сделать и повторять до тех пор, пока радист не сообщит Вам об этом. Вы тоже можете спросить корреспондента (например, сколько Вам лет, хотя может быть – это не совсем корректный вопрос, кликнув по кнопке PSE AGE), когда получите ответ в поле где стоит число 14, необходимо ввести полученные данные. Технология работы с данным пунктом такая же как и работа с предыдущими пунктами. Завершается работа с помощью 3 кнопки 73 73 73. После завершения радиообмена можно давать общий вызов, и всё повторяется.
Примечание: Если вы не желаете себя контролировать, а желаете работать без контроля, необходимо снять галочку с пункта КОНТРОЛЬ ПРИНЯТЫХ СИГНАЛОВ. Во время приёма принятых сигналов иногда из-за слабого знания кнопок клавиатуры возможно некоторое не успевание записи в соответствующие поля (особенно при работе на больших скоростях), поэтому по умолчанию стоит параметр ПАУЗА ДЛЯ RX ДАННЫХ, сняв галочку с этого пункта, есть возможность работать без пауз. Иногда звучащий вопросительный знак надоедает, его можно отключить, оставив только контроль с помощью индикатора (лампочка), для этого необходимо снять галочку с пункта ОТКЛЮЧИТЬ ЗВУК ?? КОНТРОЛЯ. По умолчанию не включены пункты LOCATE ТОЛЬКО МОЙ И INFO ВСЕХ, их можно включить, поставив галочки в соответствующие пункты. В программе имеется возможность установки GM, GA, GE, рапорта принимаемого Вами сигнала, а также количества повторов позывного сигнала и других повторов… Имеется возможность изменения Вашей информации об аппаратуре и т.д-нижнее поле программы.
Последний раз редактировалось RU9CA; 01.08.2020 в 10:23.
