Страница 1 из 22 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 213
Тема: Виртуальный эфир для телеграфистов
    Уважаемые радиолюбители, приглашаю всех желающих принять участие в проекте виртуального радио. Правда для этого нужен современный компьютер и без лимитный скоростной Интернет. В самом начале проекта «Виртуальная Шарманка», я обещал сделать в следующем проекте виртуальный эфир более правдоподобным. К сожалению, мои смелые надежды натолкнулись на суровую реальность ограничений, касательно производительности процессора и скорости интернета. Но по играться с SDR технологиями очень хотелось, и пришлось значительно сузить полосу частот для того, что бы все таки осуществить проект. Честно говоря, у меня нет полной уверенности, что все это будет работать хорошо, но попытаться можно, и мне нужна ваша помощь в качества активных пользователей программы. Сам виртуальный эфир имеет полосу всего 24 килогерца, от 7.000.000 до 7.024.000 Гц, и располагается на одном сервере. Без значительных взаимных помех этого хватит всего на 6 телефонных каналов. Телеграфных каналов поместиться гораздо больше. Поэтому, несмотря на то, что общаться можно и телефоном, я делаю упор в проекте на телеграф и сделал для него разные возможности. Клиентская часть состоит из моей программы, которая выполняет роль передатчика, и всем хорошо известной программы HDSDR, которая выполняет роль приемника.
    Передатчик в телефонном режиме может работать только по нижней боковой. Собственно возможны только два режима, телефон по нижней боковой и телеграф.
    Что бы проверить как работает ваш микрофон, надо нажать кнопку «Контроль». В этом случае сигнал с микрофона пойдет сразу на приемник HDSDR. Кнопка «Компрессия» добавляет усиление по микрофону, но не позволяет усилить сигнал до искажений. Но лучше усиление по микрофону настраивать стандартными средствами Windows. Уровень сигнала по входу будет отображаться на приборе при нажатых кнопках «Контроль» или «Передача». Для того, что бы настроить программу на конкретную звуковую карту, нужно щелкнуть правой кнопкой мыши для микрофона в левой части программы передатчика, для динамика в правой части. Для изменения значения частоты необходимо для увеличения значения щелкнуть по цифре левой кнопкой мыши, для уменьшения правой кнопкой. Можно также для этого использовать колесико мыши. В правой части программы между тремя полосами отображается битрейт по приему и передаче. Расстояние между полосами равно одному мегабиту. При работе телефоном трафик будет чуть меньше этого значения. К сожалению даже такая узкая частотная полоса как 24 килогерца требует такого битрейта для выбранного мною метода виртуализации эфира. Но зато большего битрейта не будет, и его можно размножать между серверами. Сам принцип это позволяет. А подключенных пользователей распределять между различными серверами, но при этом «виртуальный эфир» будет один на всех. При работе телеграфом возможны два варианта, с клавиатуры и из файла. С клавиатуры доступны только латинские буквы, но переключать раскладку не нужно. При работе из файла можно использовать русский шрифт. Файлы привязаны к функциональным клавишам F1 – F8. Для того что бы создать файл например для клавиши F3, нужно нажать клавишу Shift и удерживая ее нажать клавишу F3. Откроется блокнот Windows с предложением создать файл, если его еще нет, или просто высветится текст для редактирования, который вы раннее в файл внесли. После того как информация внесена, ее надо сохранить, а блокнот закрыть. С этого момента при нажатии клавиши F3 будет воспроизводиться азбукой Морзе тот текст, который вы записали в файл. Для того, что бы не заморачиваться нажатием клавиши «Передача», нужно в файле использовать теги. Например такой текст
    <TX> CQ CQ CQ TEST TEST K <RX>
    включит виртуальный передатчик тегом <TX> на передачу, потом будет передан текст, а затем тегом <RX> передатчик выключится. Обращаю внимание, что пробелы в тексте имеют значение паузы равной длительности трех точек. Есть возможность принимать азбуку Морзе не только на слух, но и на программу. Вызывается она нажатием клавиши F9 на передатчике.
    Для того, что программа cw.exe могла принимать ее нужно настроить на источник азбуки Морзе. Делается это нажатием правой кнопки мыши в районе расположения буквенных надписей. Если программа HDSDR выводит звук на ваши колонки, то в системе можно организовать стерео микшер и вход программы cw.exe настроить на него. Есть вариант использовать виртуальную звуковую карту. При приеме азбуки Морзе в верхней части программы cw.exe будет пробегать диаграмма длительности тона, и будут печататься буквы в трех алфавитах, латиницы, русского и украинского. Красная полоса определяет уровень на который будет реагировать приемник азбуки Морзе. Изменять уровень можно щелчком левой кнопки мыши. В нижнем текстовом окне буквы печатаются в том алфавите, который выбран. Для этого нужно щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующей надписи. Есть также возможность настраиваться на скорость морзянки.
    Программа cw.exe добавлена проект только потому, что я её когда то сделал, не выбрасывать же. Когда то мне она помогала в реальном эфире. Даже если букву не декодировал приемник, то можно хотя бы визуально увидеть ее на диаграмме. Но использовать ее не обязательно. Или можно использовать другую программу. Начинающим телеграфистам это реальное подспорье.
    Есть еще две возможности в передатчике, это использование COM порта и VOX для управления передачей. Вызываются соответствующие диалоговые окна нажатием клавиши Ctrl, ее удержания и нажатия клавиш «C» для СОМ порта и «V» для VOX. В диалоговом окне для VOX нажатие кнопки «ОК» включит VOX, а «CANSEL» выключит.
    Программы можно запускать только в одном экземпляре. При запуске двух программ будут возникать проблемы. Программа передатчика и HDSDR общаются между собой по сокету (по сети). При первом запуске система может попросить на это разрешение. После скачивания архива, нужно его распаковать в нужную папку и запускать только программу HDSDR.exe
    Так как программы передатчика и приемника CW должны работать на общем фоне программы HDSDR, они сделаны с видимость поверх всех окон. Но нужно не забывать, что для того, что бы программа реагировала на клавиши, нужно что бы у нее был активный фокус. Клавиша «Пробел» при работе в телефонном режиме управляет передачей. При работе в телеграфе не управляет передачей, а выполняет паузу между буквами.
    Общение в этом виртуальном эфире возможно только в симплексе.
    Итак, архив по этой ссылке. Распаковываем в удобное место, можно на рабочий стол. Заходим в папку HDSDR[Rus] (где то на просторах инета нашел русифицированную версию), и запускаем файл HDSDR.exe, ну а дальше действуем по вышеописанной инструкции.
    Белгород
    1,476
    Шарманка же может телеграфировать. Какой смысл сей связки? Балансировка между серверами и 'коммунизм" по битрейту?
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Ага. В шарманке пробовал. Получается норм.
    Когда давал меандр, деды забраковали тон, типа - хриплый.
    Сделал синус - дали 599.
    В ЭТОМ еще не разобрался. Тормоз я
    Однако, буду, будУ стараться...
    TO RN6LIQ
    Идея хорошая,но нужно подключение манипулятора по входу usb,только работа на манипуляторе даст эффект CW.
  5. Спасибо от R3THP, ux7it
  6. #5
    Мос. область
    64
    Вы знаете вот молодежь бы сюда, что бы потом они в живой эфир вошли.
  7. #6
    Тут разные совсем принципы. Морзе в шарманке, это все равно что телеграф передавать по телефону.
    Честно говоря я не знаю такой реализации. Не видел и не слышал. А настоящий ключ можно подключить к программе только через звуковую карту, так что бы тон звучал в живую с ключа (для того кто передает), а в программу шла синусоида со сдвигом тона на режим нижней боковой. То есть морзе на ключе дает тон 800 герц. Частоту передатчика ставим + 800. Частота на которой работаем телеграфом например 7.004.000, значит для нижней боковой ставим 7.004.800
    Совершенно с вами согласен. Учится можно именно тут.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Кстати битрейт сравним в шарманке с полосой 22050 стерео. Многие не желают работать с полосой попроще, а значит и в этой программе это не такая уж роскошь.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 05.05.2017 в 20:01.
  8. #7
    Жаль, что эта идея не вызвала живого интереса. То ли слишком сложно, то ли еще что то. Даже модерации нет тут, все как в эфире, нет опознавания, нет ников, а интереса все равно нету. Сейчас сделал связку из двух серверов как одно целое. Один ведущий другой ведомый. Когда нагрузка увеличивается на ведущий сервер, он делегирует часть этой нагрузки ведомому серверу. Пусть работают, все равно это реализовано на серверных железках шарманки, которые работают круглосуточно. Может быть кто то когда то и заинтересуется. Предлагаю руководителям коллективных радиостанций использовать этот ресурс для начальной тренировки своих юных воспитанников. Если конечно есть интернет. Хотя сейчас в каждой семье есть интернет и юные радиолюбители могли бы тренироваться прямо из дома. Я выше не упоминал, но кроме телефона и телеграфа тут можно работать также в цифре, если правильно настроить СОМ порт или VOX.
  9. Спасибо от ux7it
  10. #8
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Наверное, реальный эфир интереснее...
    Может подойдет тем, кто без аппаратуры, а поработать хочется.
    DX, GL es 73 !
  11. #9
    Выяснились изъяны в моем программе приема и декодирования азбуки Морзе. Доработал. Скачать можно тут Нужно старый файл заменить новым cw.exe
    В программу вставлен цифровой фильтр и водопад. Полоски на водопаде определяют полосу фильтра. Менять полосу можно колесиком мыши на водопаде. Перестроить фильтра можно левым щелчком мыши по водопаду. Вроде бы декодер сейчас работает по устойчивее.
  12. Спасибо от Samurai, ux7it
  13. #10
    Туда бы всех любителей тестов переманить (на лето), тогда хотя бы условия у всех равные будут И народу на природе с трансивером в выходные ни кто в ухо "всем участникам" истошно орать не будет. И каждые выходные куча народу получала бы удовольствие от чистого эфира, а то в городе помехи а на природе каждые выходные безумные тесты.
    Тогда многие RN6LIQ, благодарны бы били. Ведь сколько картофелеводов там осело, за что большое спасибо.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 06.05.2017 в 17:38.
  14. Спасибо от RX6DL, SUN, UA4HLE, Алексей с UR4NWW
  1. Виртуальный Магазин Стабилитрон
    от RA0FO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 12:45
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  3. Виртуальный трансивер
    от rm9wn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 17:17
  4. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  5. Для чего мы выходим в эфир?
    от ra3md в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:13
