Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 111819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 213
Тема: Виртуальный эфир для телеграфистов
  1. #201
    Добрый день! Прошу протестировать следующую программу...
    Данная программа предназначена для работы телеграфом. Справа вводим свои данные, слева заносятся принятые данные. Где стоят «галочки» - это означает, что во время передачи будут озвучиваться только отмеченные пункты. Есть возможность установки повторов RX и TX (принятые сигналы и переданные сигналы). Есть возможность создания маленькой паузы перед чтением данных, это позволяет лучше понять, когда начинается, например позывной и когда он заканчивается (пауза между повтором данных). В ячейке она обозначается _ подчеркиванием . Имеются три скорости передачи данных и 2 частоты тона – это 500 Герц и 1000 Герц. Кнопка <TEXT предназначена для считывания информации в ячейке, расположенной слева и с 2 подменю ВЫБРАТЬ___ ВЫБРАТЬ. Текст из ячейки считывается при условии, когда в двух подменю стоят пункты ВЫБРАТЬ ____ ВЫБРАТЬ. Внизу находится поле для дополнительной информации. Если Вы работаете с девушкой (женщиной) можно передать 88 – поставить галочку в правом нижнем углу. Имеется своеобразный индикатор передачи кода Морзе. Поменять цвет индикатора можно из папки SHKURY. Заметили ошибки, у Вас есть вопросы? Подходите на 40 метров проекта «Виртуальный эфир для телеграфистов»!!! Программа пост #193. Сообщите об ошибках…
    Данные на фото вымышленные и не имеют никого отношения к владельцам, чьи данные случайным образом (если это произошло) попали на фото. С уважением к Вам UA4FFZ .
    ПРОГРАММА ЗДЕСЬ
    Примечание: Если Вам необходимо передать знак вопроса ???, следует писать ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК !!!...
    Последний раз редактировалось UA4FFZ; 13.08.2020 в 18:47.
  2. Спасибо от rv3kj
  3. #202
    Доброе утро! Есть кое какие изменения. Добавлена функция автоматического вызова и меню некоторых дополнительных функций.
    программа здесь
  4. #203
    Добрый день! Предлагаю еще одну новенькую программу. Она предназначена для совершенствования знании телеграфной азбуки.
ID:	341869 Нажмите на изображение для увеличения.
    Программа работает в двух режимах. Первый режим – режим приёма и второй режим-режим передачи. Подробности в инструкции. Всем удачи!!!
    Программа здесь
  5. Спасибо от RK1AT
  6. #204
    Немного доработал внешний вид программы на передачу. Программа здесь.https://disk.yandex.ru/d/41Jq3MPOxT_EXQ
  7. Спасибо от RK1AT
  8. #205
    Cаша молодец! Рад твоему энтузиазму в хобби!
  9. #206
    Юрий, очень рад встречи, спасибо за добрые слова....
    О программе:
    Предлагаю протестировать ещё одну программку. Она предназначена для совершенствования работы CW и BPSK31. Очень было бы приятно, если бы тестирование проводилось с рамках проекта "Виртуальный эфир для телеграфистов". Здесь можно передать информацию, принять информацию, пообщаться (спросить, задать какие то вопросы и т.д.).
    Выставляем параметры (вносим свои данные, выставляем количество повторов и т.д.). Работаем на общий вызов. Кликаем по кнопкам в правой стороне окна используя логику работы в эфире. Если вы решили проверить свой уровень знаний телеграфной азбуки, то после звучания принятых данных необходимо их занести в соответствуюшие пункты, которые находятся чуть левее кнопок. Индикаторы - красные квадратики сигнализируют, что информация записанная в соответствующие поля с ошибкой, если индикатор-красный квадратик выключился (погас, лампочка выключена), это означает, что Вы верно ввели принятую информацию...Если Вы желаете после проведения одной связи возвратить индикаторы в первоначальное положение (лампочки красные горят), то необходимо кликнуть по кнопке синего цвета. Обращаю Ваше внимание на то, что кнопки возвращать в первоначальное состояние совсем не обязательно. Данные индикаторы будут работать и давать верные показания и без возврата их в первоначальное положение.
    Хочется сказать, что формирование позывных и других данных производится автоматически (по принципу рулетки), привязки всех данных к позывному не существует...Во время работы оператор, который с Вами работает, может Вам задавать вопросы и Вы обязаны на них отвечать до той поры пока оператор их примет, например: оператор испытывает помехи и просит Вас повторить Ваше имя и т.д., Вам необходимо выбрать правильную кнопку и отвечать...
    Программа здесь:https://disk.yandex.ru/d/xw7_8UXQP486bA
    Примечание: в программе есть один нюанс - вместо знака вопроса отображается восклицательный знак, прошу прощения...
    Последний раз редактировалось UA4FFZ; 19.08.2021 в 08:30.
  10. #207
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Дополнил программу журналом для записи QSO. Конечно, журнал не "Супер", но тем не менее ...
    Хочу рассказать как с ним работать...
    Чтобы открыть журнал необходимо кликнуть по кнопке "Журнал". В открывшемся окне необходимо кликнуть или по кнопке"Open" или создать журнал вновь. Необходимо в строке внизу скопировать шапку журнала и вставить её в первую строчку журнала
    Затем кликаем по кнопке "Data" и заполняем 2 строчку журнала.
    И так далее...
    Сохранять записанные файлы можно после окончания каждого QSO, можно в конце работы...Кнопка для сохранения "SAVE". Перед началом следующего этапа работы (новых записей) необходимо открыть журнал - кнопка "OPEN" и производить запись новых QSO НЕ УДАЛЯЯ СТЫРЫЕ...Журнал можно сбросить на панель задач (если это необходимо) и можно закрыть используя дополнительную кнопку
    Программа здесь https://disk.yandex.ru/d/SZ2CZwmJVPhaqQ
    Обращаю Ваше внимание, что позывные и прочие данные формируются произвольно и никакой логики привязки к QTH и прочим данным в данной программе нет(да и сами позывные, сформированные программой могут и не существовать...).
    Последний раз редактировалось UA4FFZ; 20.08.2021 в 10:46.
  11. #208
    Может быть кому то будет интересно следующее решение...
ID:	362195 Нажмите на изображение для увеличения.
    Данная программа предназначена для работы в режиме BPSK31 и имеет два окна. Первое окно основное и 2 окно вспомогательное. Загружаются оба окна вместе.Закрываются оба окна также вместе (средствами 1 окна), первое и второе окно возможно свернуть на панель задач. С помощью 1 окна можно работать как в автоматическом режиме (данный режим очень удобен для трансляции QSO в "эфир" для прослушивания другими корреспондентами посредством HDSDR - программы) так и с помощью вспомогательной программы (например MixW и многих других, имеющие режим BPSK31, о данном режиме планирую рассказать в следующий раз). Второе окно предназначено для работы с помощью макросов. Журнал заполняется по принципу работы программы предыдущего поста. Первое окно также включает телеграфный режим и передаёт набор случайных позывных (очень удобно для трансляции в режиме передачи программы HDSDR для прослушивания другими корреспондентами).
    Программа здесь: https://disk.yandex.ru/d/rsms3w7TSFmsww
  12. #209
    Приветствую Вас уважаемые друзья и коллеги! Почему не сделать на базе ESP8266 или ESP32 web cw минитрансивер, при поддержке программистов, год назад собрал wf радиоточку всего-лишь да одном модуле ESP8266 и УНЧ на одну радиостанцию, такое решение по моему для начинающих любителей телеграфа будет среда для тренировки и общения в телеграфе, на пример у нас 3 категория не имеет доступ на CW QRP частоты... 73!
  13. #210
    Если пользователя интересует только обучение CW, то ему не интересны сложные варианты реализации обучения. В этом проекте уже есть сложности, а именно, надо как то прикрепить телеграфный ключ к компьютеру. А делать это все на базе ESP8266 или ESP32, это вообще другая "вселенная". Может быть даже более интересная, чем изучение телеграфа.
  1. Виртуальный Магазин Стабилитрон
    от RA0FO в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.04.2023, 12:45
  2. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 467
    Последнее сообщение: 13.02.2023, 19:28
  3. Виртуальный трансивер
    от rm9wn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 17:17
  4. Эфир-М превратился в Эфир-М2
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 132
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 04:41
  5. Для чего мы выходим в эфир?
    от ra3md в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 18.11.2007, 19:13
