Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 110
Тема: Perpetuum Mobile
    Perpetuum Mobile
    http://shpenkov.janmax.com/JRFM-2013.pdfжду обьяснений почему эта конструкция не должна работать
    на колесе 36 грузов по 10кг. закреплены на оси с трещёткой тобиш могут вращаться ток в одну сторону
    15,680
    У французской Академии наук спросите.
    Они ещё в в позапрошлом веке этот вопрос решили.
    Не стоит в каждом гараже по халявному генератору. Это лучшее объяснение почему очередной перпеттум не работает. Мне интереснее, для чего он туда воткнул электродвигатель.
    В школе надо было физику учить, тогда бы и вопросов не было.
    А если Вам нужна причина, объясняю.. Ошибка автора в следующем. Он из-за неграмотности (кое-что постиг, но не доучился) рассуждает так:
    - справа, грузы на рычагах находятся дальше от центра колеса, значит крутящий момент будет больше. Но упускает следующее - грузы, которые контактируют с плоскостью 6, например, не вращают колесо, так как тот груз, рычаг которого в данный момент вертикальный, опирается на плоскость, следовательно, колесо он вообще не вращает. Груз правее, также лежит на плоскости 6, также не участвует в работе. Таким образом, два груза изъяты из работы. Чуда опять нет. И надо же было такое соорудить. И все напрасно..
    "Журнал русской физической мысли". Мысли, блин..
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 05.05.2017 в 18:37.
  6. Спасибо от Neuro
  7. #6
    Потому, что без "импета" не вращается. Подробнее у Салтыкова, нашего, Щедрина, "Современная идиллия".
    Машинально расспросили дорогу к изобретателю perpetuum mobile и машинально же дошли до его избы, стоявшей на краю города. Мещанин Презентов встретил нас с какою-то тихою радостью: очевидно, он не был избалован судьбою. Это был человек лет тридцати пяти, худой, бледный, с большими задумчивыми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спускались к шее. Изба у него была достаточно просторная, но целая половина ее была занята большим маховым колесом, так что наше общество с трудом в ней разместилось. Колесо было сквозное, со спицами. Обод его, довольно объемистый, сколочен был из тесин, наподобие ящика, внутри которого была пустота. В этой-то пустоте и помещался механизм, составлявший секрет изобретателя. Секрет, конечно, не особенно мудрый, вроде мешков, наполненных песком, которым предоставлялось взаимно друг друга уравновешивать. Сквозь одну из спиц колеса продета была палка, которая удерживала его в состоянии неподвижности.
    — Слышали мы, что вы закон вечного движения к практике применили? — начал я.
    — Не знаю, как доложить, — ответил он сконфуженно, — кажется, словно бы...
    — Можно взглянуть?
    — Помилуйте! за счастье...
    Он подвел нас к колесу, потом обвел кругом. Оказалось, что и спереди и сзади — колесо.
    — Вертится? — спросил Глумов.
    — Должно бы, кажется, вертеться... Капризится будто...
    — Можно отнять запорку?
    Презентов вынул палку — колесо не шелохнулось.
    — Капризится! — повторил он, — надо и́мпет дать.
    Он обеими руками схватился за обод, несколько раз повернул его вверх и вниз и наконец с силой раскачал и пустил — колесо завертелось. Несколько оборотов оно сделало довольно быстро и плавно — слышно было, однако ж, как внутри обода мешки с песком то напирают на перегородки, то отваливаются от них, — потом начало вертеться тише, тише; послышался треск, скрип, и, наконец, колесо совсем остановилось.
    — Зацепочка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснял изобретатель и опять напрягся и размахал колесо.
    Но во второй раз повторилось то же самое.
    — Скажите, сами вы до этого дошли? — спросил Глумов, стараясь сообщить своему голосу по возможности ободряющий тон.
    — Охота у меня... Только вот настоящим образом дойти не умею...
    — Трения, может быть, в расчет не приняли?
    — И трение в расчете было... Что трение? Не от трения это, а так... Иной раз словно порадует, а потом вдруг... закапризничает, заупрямится — и шабаш! Кабы колесо из настоящего матерьялу было сделано, а то так, обрезки кое-какие... Недостатки наши...
    — Кто-нибудь осматривал у вас колесо?
    — Были-с.
    — И что же?
    Презентов стоял, понурив голову, и молчал.
    Я инстинктивно оглянул горницу и сам опустил голову: так в ней было все неприютно, голо́, словно выморочно. В углу — одинокий образ, с воткнутой сзади, почти истлевшей от времени, вербой; голая лавка, голые стены, порожний стол. На окне стояла глиняная кружка с водой, и рядом лежал толстый сукрой черного хлеба. Может быть, это был завтрак, обед и ужин Презентова. Не замечалось ни одного из признаков, говорящих о хозяйственности, о приюте. Даже неопрятности, столь обыкновенной в мещанской избе, не было, а именно какая-то унылая заброшенность. И на общем фоне этой оголтелости и выморочности как-то необыкновенно сиротливо выступал этот человек, сам оголтелый и выморочный. Как он тут жил? Собственно говоря, раз колесо было налажено, ему и делать ничего не оставалось. Вероятно, он населял это пространство призраками своей фантазии или, угнетаемый мечтательной праздностью, проводил дни в бессильном созерцании заколдованного колеса, изнывая от жгучих стремлений к чему-то безмерному, необъятному, которое именно неясностью своих очертаний покоряло его себе.
    — Вы бы к какому-нибудь делу попроще приспособились, — участливо посоветовал ему Глумов.
    Презентов продолжал молчать.
    — Допустим даже, что задача ваша достижима; но ведь это предприятие сложное, далекое... На пути к нему есть множество задач более доступных, разработка которых, и сама по себе полезная, могла бы, сверх того, и лично вам оказать поддержку...
    — Мне что! вот колесо настоящим бы образом... — промолвил он тихо.
    В этих словах звучала такая убежденность, что Фаинушке вдруг взгрустнулось.
    — Хозяюшка у вас есть? — спросила она ласково.
    — Один я. И женат не был. Матушка у меня, с год назад, померла, — с тех пор один и живу. И горницу прибрать некому, — прибавил он, конфузливо улыбаясь.
    Признаюсь, я думал, что Фаинушка вынет из бумажника сторублевую и скажет: вот вам... на колесо! — однако милая дамочка с минуту погрустила, а вслед за тем опять оправилась.
    — А давно вы этим делом занимаетесь? — продолжал допрашивать Глумов.
    — Да и не помню уж... Охота такая...
    — Подумайте, однако ж. Сколько лет вы одну работу работаете, а где же результаты?
    — Может, и дойду.
    Последний раз редактировалось CADET; 05.05.2017 в 18:26.
  8. #7
    Объяснения просты, учебник физики надо было хотя бы читать, а Вы его на самокрутки пустили.
  9. Спасибо от Neuro
  10. #8
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    В прошлом году в инете встречал объявления типа "хотите бесплатное электричество". Давался адрес и цена, погуглив нашёл форум на эту тему. Какого же было моё удивление, когда я увидел чуваков, которые заплатили по 30 000 руб. за это чудо. Чуваки были очень удивлены, когда убедились, что это чудо техники будучи отключено от аккумулятора останавливалось и никакой энергии не вырабатывало. Как говорили лиса Алиса и кот Базилио
    Пока живут на свете дураки,
    Обманом жить нам, стало быть, с руки
    Какое небо голубое
    Мы не сторонники разбоя,
    На дурака не нужен нож
    Ему с три короба наврешь
    И делай с ним что хошь
    Victor
  11. Спасибо от R9YCG, rw3zg, UT1LW
  12. #9
    Это наверное Слесарь чудит.
    Анатолий.
  13. #10
    Краснодарский край
    10,441
    Да, всегда говорил и говорю, что энергию бы этих горе изобретателей да в мирное русло.
  1. MA500 - 25Mhz - 1500Mhz mobile whib antenna
    от lz4ge в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 23.11.2015, 14:59
  2. HF One MKII - cheap mobile transceiver
    от M0NPQ в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 13:35
  3. TEST MOBILE
    от UA6AP в разделе Тестовый форум
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 04:44
  4. Mobile tester
    от ua0acu в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 14:35
  5. COMO BT-150M MOBILE BUSTER
    от nemo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 09:24
