Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 120
Тема: Выходной каскад - расчёт по ВАХ
    Здесь можно рассчитать параметры выходного
    каскада в программе от Игорь 2 (Маткад).
    АСХ на скриншоте для примера.
    Кому надо, давайте свои координаты для ввода в Маткад.
    "SM" - напряжение смещения (можно менять).
    "а" - амплитуда входного напряжения (можно менять).
ID:	262274   Нажмите на изображение для увеличения.
    В каком виде? Можно паспортную ВАХ?
    Стас FIX
    Надо динамическую АСХ.
    Последний раз редактировалось sr-71; 08.05.2017 в 00:07.
    Есть только это:
    • Тип файла: djvu 6p45s.djvu (440.4 Кб, Просмотров: 320)
    Стас FIX
    Есть только это:
    Лёгких путей нет. Надо координаты как на скриншоте.
    Нули сам забью. Маткад экстраполирует - тут свои заморочки.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71, Динамическую АСХ в "паспортах" не дают, ее надо "вычислять" при работе на конкретную нагрузку в режиме большого сигнала по семейству ВАХ при постоянных напряжениях на аноде (хотя бы приблизительно, линейной интерполяцией).
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Т.е. на семействе ВАХ строим линию нагрузк, для критического режима проходящую через точку изгиба ВАХ на ЛГР, "высчитываем" график динамической АСХ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 08.05.2017 в 08:33.
    UR5ZQV,
    Построение начинаю на АХ (при какой надо Ес2).
    Нагрузочная линия (при заданном Еа) от тока покоя, (хотя бы примерно надо найти)
    до критической точки (Еа.мин и Iа.макс). Начальн. участок достраиваю по статич. АСХ.
    Как бонус можно добавить режим перекачки (как в 1-м посту), при той же критической
    нагрузке Roe. При этом помнить куда двигается точка ПНР (почти там же - Rое не даёт
    сдвигаться). То есть эта ДАСХ конкретно под заданные условия и оговорки.
    Обычно копирую АХ в Excel - там вызов линий...сдвиг линий стрелками,
    отсчет колич-ва сдвигов... - далее по пропорции высчитываю точки.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    в "паспортах" не дают....
    На ГУ-5Б у Агафонова нашёл (под свои требы самому лучше нарисовать).
    Последний раз редактировалось sr-71; 08.05.2017 в 09:54.
    ra3qdp,
    вот для ГУ-74Б...
    ___________
    прогр. от Игорь 2
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.05.2017 в 19:25.
    15,680
    А проверка по мощности рассеяния первой сетки?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71, Шо ж Вы, ее родимумую в режим почти А загнали, можно ж пример по реальнее. Но с ходом Ваших мыслей я солидарен, осталось только коэфф. разложения, сопр. нагрузки ..., для оценки энергетики.
  11. Спасибо от sr-71
  1. Выходной каскад генератора
    от gudzon-m в разделе Измерения
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 19:55
  2. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  3. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
