Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 120
Тема: Выходной каскад - расчёт по ВАХ
    А проверка по мощности рассеяния первой сетки?
    Это не для этой темы. Тут другое.
    Подразумевается возбуждение идеальным тоном (и двумя). Это ответ на вопрос:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1390788
    осталось только коэфф. разложения, сопр. нагрузки ..., для оценки энергетики.
    Всё это с картинки можно взять.
    Игорь 2 пока не доработал вывод коэффициэнтов, даже Iа.макс не выводится.
    Но Iа.макс есть во входной матрице. Сейчас попробую в Маткаде вывести по факту...
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71,
    Нагрузочная линия (при заданном Еа) от тока покоя, (хотя бы примерно надо найти)
    до критической точки (Еа.мин и Iа.макс
    Зачем ее искать. На семействе ВАХ, при нулевом напр. на аноде все питание приложено к Rн, высчитываем ток, ставим точку. При нулевом токе в цепи, напряжение равно питанию, ставим 2-ю точку. Проводим через них прямую, и все становиться "так ясно".
    в режим почти А загнали...
    Вот режимы от Бунина-Яйленко, Из справочника и прд Барк.
    Конечно АСХ будет чуток другой, но примерно пойдёт.
ID:	262371   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	262372   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71,
    Спасибо, я уже это предлагал, для льбителей уточнять коэфф. Берга. Только что то меня не тянет высчитывать их от неаналитической функции по графикам, прямым интегрированием с апроксимацией интегралы для разложения в ряд Фурье, зная, что для наших не сильно экстраординарных форм импульса они отличаются максимум на единицы во второй десятичной цифре, и при разбросе параметров наших комплектующих мало что дают. А вот оценка ИМД, это "гут".
  5. #15
    при нулевом напр. на аноде.....
    Да, метода известная - скриншот.
  6. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sr-71,
    Вот, где то так. Осталось только указать параметры "вдуваемых" двухтоновых сигналов, при которых сняты эти ИМД.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    sr-71, Вы, наверное меня не совсем поняли. При чем здесь ток покоя, он учитывается арифметически при построении импульса. Я имел в виду линию нагрузки (Rое) на семействе ВАХ, для построения динамической ВАХ.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 09.05.2017 в 20:53.
  7. #17
    параметры "вдуваемых" двухтоновых сигналов....
    В программе возбуждение не выводится. Скажу Игорю, сделает поди.
    Думаю там идеальное - без составляющих и без гармоник.
    _____________
    На скриншоте ГК-71
ID:	262377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 09.05.2017 в 22:42.
  8. #18
    С гу-74б все верно, я пришел к такому режиму практическим путем.
    С уважением. Владимир
  9. Спасибо от sr-71
  10. #19
    15,680
    Это понятно. К методике и полученным результатам вопросов нет.
    Просто, раз уж вы взяли режим с током первой сетки, то для такой нежной лампы как ГУ 74, обязательно нужна проверка на непревышение рассеиваемой мощности на первой сетке.
    Да и вообще, с таким катодом вполне можно обойтись без тока первой сетки и связанных с этим проблем.
  11. #20
    Приветствую.
    для такой нежной лампы как ГУ 74...
    ГУ-74Б - за основу взял эти ВАХ из справочника (скриншот).
    Вот ещё нашёл на ГУ-74Б - там есть имульс тока упр. сетки.
    Посчитайте, сравним...
    • Тип файла: pdf GU-74B.pdf (61.3 Кб, Просмотров: 175)
    Последний раз редактировалось sr-71; 10.05.2017 в 12:19.
  1. Выходной каскад генератора
    от gudzon-m в разделе Измерения
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 14.05.2017, 19:55
  2. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  3. Выходной каскад контестмена от UA9XBI
    от Сергей. в разделе КВ усилители
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:28
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
