Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Вертикальная дельта 80 и 40
    Некоторое время эксплуатировал вертикальную полноразмерную дельту на 40м, питание было в угол и поляризация вертикальная. Антенна сравнивалась с INV и на трассах более 4000км, как бы попроще сказать... дельта работала именно трассы 4000 - 15000км, отвечали конечно и поближе но на INV я просто не слышал никого дальше 4000км, он висел на 12м мачте концы примерно 7м от земли.
    Захотелось мне тоже самое на 80м но увы места столько нет и потому намоделировал файл с емкостными нагрузками, антенна получилась в два раза меньше (полоса конечно тоже уже но под телеграф самое оно), бонусом есть cw участок 40м диапазона. Скоро буду снимать RR33 мачте пришел капец и попутно собираюсь проверить эту антенну. Пока только mmana, опыта уменьшения дельт нагрузками нет, так что строго не судите надо проверять.
    delta vert 80m 3.maa
    Добавьте ей (сороковочной) противовесы.
    Или попробуйте так если место позволяет.
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    ...антенна получилась в два раза меньше...
    Пока только mmana,... надо проверять.
    Ну, допустим, не в два раза, укорочение до 60...65% от полноразмерной.
    А проверять нужно для начала каким-нибудь другим моделировщиком, например, NEC-2 for MMANA (при такой близости к земле - MMANA даёт недопустимо большую погрешность).
    По этой же причине, подгонять размеры лучше всего с помощью антенного анализатора, чтобы чётко видеть, в какую сторону идти. Но можно и с помощью КСВ-метра получить удовлетворительный результат, методом "научного тыка".
    Vladi
    Только обязательно проверьте модель в MaaNEC. Для низковисящих антенн он дает более правильные результаты. Сейчас он дает так: Source in wire N 14: Z=90.660 + j 84.999 SWR(50+j0)=3.69.
    73!
    Так задумано.
    Вертикальная дельта может работать в этих пределах.
    Ниже-резко падает эффективность, выше-задирается угол излучения.
    Только надо "побороть" не нужную Н поляризацию и согласовать.
    Я делаю (или вплетаю) четвертушку (или 2) нижней части "двойной" и завожу на Z.m.
    В этой модели активное питание, и размеры подобраны для возможности работы на 3х диапазонах, без их переключения. Переключаются только направления.
    Модель под R около 400 ом. (см файл и комментарий)
    Еще одна особенность, ФСЛ одна, но на разных диапазонах, она задает разные фазовые сдвиги. По этому при смене диапазона (в модели), надо менять фазу источника.
    Я бы назвал это антенну "Четвертый поросенок", а не "Ослик", потому что в не содержится одно "свинство" - отрицательное сопротивление, на которое нагружен первый источник. А это случай, когда следует произнести имя четвертого поросенка: "Нах-Нах!".
    Если после "лечения", дыня не дает вспомнить или освежить память чтением, то
    только хрюкать.
    А остальным
    Интересно. А покажите точку запитки подробнее на рисунке?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Она в моделировщике и при 50% размеров работает также, немного полоса уже просто. NEC-2 for MMANA про это тоже все знают, проверено сами попробуйте. При размещении рамки на 40м заметил, что полоса реально шире получается видимо земля тоже роль играет и изоляция провода, но не суть работает рамка на даль хорошо.
    73!
    Все так, но нужно учитывать коэффициент укорочения при разной изоляции провода, сами смотрите у вас она не в резонансе. И при Z90 загнав в резонанс ксв будет примерно 1.85 но у вас Z явно завышено для этой точки питания.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    NEC-2 for MMANA для провода, что по умолчанию в программе коэффициент укорочения 3,9%:
    Frequency: 3.525 MHz
    Antenna environment:
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 13.000
    CONDUCTIVITY= 5.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 14: Z=71.909 - j 0.502 SWR(50+j0)=1.44
    Elevation angle: 20.0 deg
    Max Gain: 0.79 dBi at azimuth: 183 deg, F/B: 0.05 dB
    Azimuth angle: 0.0 deg
    Max Gain: 0.99 dBi at elevation 25 deg
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Также легко заметить, что меняя точку питания в небольших пределах можно и поляризацию вертикальную сохранить и подобрать оптимальное ксв, что на работающей дельте 40м и было сделано правда там почему то питание оптимально пришлось именно в угол. Тут от условий установки много зависит и мачта у нее была полностью из металла.
    Последний раз редактировалось art74; 10.05.2017 в 23:10.
    Дельта на 40 м, для 80 м используется как вертикал с дополнительными противовесам. (ГП)
    На QRZ-e есть варианты.
  1. Перевернутая вертикальная дельта на 7мгц
    от Артур в разделе Антенны
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 22:56
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:32
  3. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  4. Вертикальная многодиапазонная дельта
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 10:45
  5. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
