Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Вертикальная дельта 80 и 40
  1. #21
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,466
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R6CW_Alex Посмотреть сообщение
    Михаил, вы это лично на практике проверяли ?
    Да, проверял и неоднократно. В одно время, в одном месте, две антенны. Опыт есть.
    Могу утверждать, что диапазонная дельта работает значительно лучше, чем "заставляемая" не диапазонная.
    Удлиним мы её катушками или вгоним с помощью СУ... Результат один.
    Укороченная в 4 раза (относительно номинального периметра) дельта - "не очень антенна".
    На вопрос RA0SP ответил: Дельта на 40, высотой верхней точки 11м и нижних точек 2м, будет работать на 160... как кусочек провода.
    Вариант сделать из дельты петлевой вибратор с противовесами - хорош. Имеет смысл думать.
    Но такой задачи согласования/изменения конструкции антенны не ставилось.
  2. Спасибо от R6CW_Alex
  3. #22
    Михаил, ну никто , наверное, не против полноразмерных однодиапазонныъх антенн. но зачастую, для этого не достаточно места
    истина где то рядом
  4. #23
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,466
    RV3MP
    Совершенно с вами согласен.
    Но... укорочение, должно быть разумным (не в разы).
    Укорочение, должно быть максимально эффективным и разумным (хороший пример KIT 40).
    Не катушка с бочку размером + конденсатор СУ 1мкФ и ̷а̷н̷т̷е̷н̷н̷а̷. .. нет, не антенна... "пипирка с карандаш" для 160....
    Другой разговор (опять с вами согласен), использовать вертикальную дельту с противовесами как GP. Действительно, хорошее решение.
  5. #24
    Хочу рассказать про свою Дельту, не совсем вертикал. И как я пытаюсь заставить её работать на 80 м.
    1. Конструкция
    Материал антенны: антенный медный канатик
    2. Установка
ID:	269176 Нажмите на изображение для увеличения.
    Высота верхней точки подвеса около 20 м, а нижняя точка около 15 м
    3. Настройка и согласование
    один из балунов 4:1
ID:	269178 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Delta 41 m & 4-1.png
    на фото видно кусок провода которым подбирал длину
    4. Измерения
ID:	269180 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269181 Нажмите на изображение для увеличения.
    5. Измерения на 80 м
ID:	269182 Нажмите на изображение для увеличения.
    6. Расчет
    7. Согласующее
    И результат не радует. Пока добился КСВ 1,3 -1,4, но кажись на TV влияет
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 21.08.2017 в 11:28.
  6. Спасибо от Георгий Назаров
  7. #25
    Перешел на балун, как показано выше, так как каждые 3-6 месяцев
    приходилось сливать конденсат и чистить ржавчину.
  8. #26
    Цитата Сообщение от art74 Посмотреть сообщение
    Захотелось мне тоже самое на 80м но увы места столько нет
    можно заставить работать 40 метровую дельту и на 80м, как нормальную не укороченную антенну. будет она называться - петлевой вертикал. вешаем на мачту 40м дельту, запитываем в середину нижней стороны. в точку запитки к оплетке кабеля подключаем противовесы для 80м. больше ничего. у меня там был только запорный дроссель. настраиваем на 40м изменением периметра рамки. на 80м - изменением длины противовесов. причем, настраивая противовесы ПО ОДНОМУ можно пнерекрыть почти весь диапазон 80м. у меня получалось 3500-3750 с КСВ меньше 1.5. в моем случае был телескоп 10.5м на защелках. нихняя сторона 2м от земли. именно в этом варианте было 4 противовеса, примерно под 45 градусов относительно плоскости рамки, тоже примерно 2м от земли. результат. на 40м все континенты, на 80м - японцы/американцы отвечали на 100 ватт. она е неплохо работает и на 20м. ММАНа рисует около 4-5 дБи на 40 и 80м. точные размеры не привожу, т.к. есть сильная зависимость от высоты и длины сторон. на днях по новой рисовал для указанной высоты. получилось наклонные стороны примерно по 12.5м, нижняя примерно 18м. Рвх получилось 57 Ом. изменяя длины сторон при неизменном перимеире можно изменять Рвх. в том числе и в 40/80м варианте, выбрав оптимальные. как то даже рисовал в ММАНе, но не могу найти файлы. был бы один комп было бы проще :-)
    п.с. если есть мачта повыше, метров 20, то треугольник можно растянуть сбоку от мачты. чтобы не рисовать. га пальцах. берем вертикальный треугольник с одним углом внизу. верхнюю его сторону делаем частью оттяжки верхнего яруса мачты. можно немного изменить короткие наклонные стороны. ближнюю к мачте укоротить, дальнюю удлинить. так у меня висел первый вариант подобной антенны. на 80м в этом варианте было 3 изогнутых противовеса.
    Добавлено через 13 минут(ы):
    извиняюсь, повторился :-) 40м дельта на 80 при наличии противовесов - полноценная антенна. так можно и 1/4 штырь/вертикал назвать огрызком антенны :-)
    считал первоначально периметр на калькуляторе , а проверял аа-330 в связке с компом (не реклама).
    Последний раз редактировалось R6CW_Alex; 21.08.2017 в 15:32.
    истина где то рядом
  9. #27
    С-Петербург
    94
    Добавлено через 13 минут(ы):извиняюсь, повторился :-) 40м дельта на 80 при наличии противовесов - полноценная антенна. так можно и 1/4 штырь/вертикал назвать огрызком антенны :-)считал первоначально периметр на калькуляторе , а проверял аа-330 в связке с компом (не реклама).
    А если дельта на 40м наклонная угол вверху наклон 45градусов при наличии противовесов будет работать на 80
  10. #28
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Цитата Сообщение от UB1AJH Посмотреть сообщение
    работать на 80
    Будет.
    73! Вячеслав.
  11. Спасибо от UB1AJH
  12. #29
    Будет ли влиять на диаграмму направленности подключение лучей дельты к различным контактам балуна?
ID:	269636 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA1AFS; 29.08.2017 в 08:08.
  13. #30
    будет. ДН на 80 может быть так же искажена.
    истина где то рядом
  1. Перевернутая вертикальная дельта на 7мгц
    от Артур в разделе Антенны
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 22:56
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 13:32
  3. Вертикальная антенна RU3UJ
    от RK3K в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 13:31
  4. Вертикальная многодиапазонная дельта
    от RO5D в разделе Антенны КВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 03.03.2013, 10:45
  5. Вертикальная антенна
    от UR6EF в разделе Антенны
    Ответов: 377
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 10:03
