шлейф располагается в точке строго напротив от точки подключения питающей линии, т.е. в точке отстоящей на 180°.
Шлейф - это индуктивность, которую можно изменять с помощью двигающейся перемычки.
Однако, настройку можно осуществить и при помощи изменения емкости. В таком случае эту емкость располагать в точке отстоящей на 90°.
В качестве емкости можно использовать обычную рулетку. Можно и просто кусок провода от осветительной проводки диам. 1,5-3мм и длиной 2-3метра (для 80-ки). Провод довольно жесткий и его можно скручивать в "улитку" при настройке. Иногда такой способ удобнее, зависит от возможности доступа к точке регулировки.
73! Александр
