Коллеги,
может кто-нибудь имеет инфу о внутренностях девайса кроме этой
http://radio.tentec.com/Amateur/Transceivers/TT588
Интересно вот что. Они пишут
Our new Distributed Roofing Filter architecture places narrow filters in both the 1st and 2nd IFs at just the right places. Three built-in filters at 20 kHz, 6 kHz, and 2.4 kHz are included (2.4 kHz is a Collins mechanical filter). Optional Collins mechanical filters at 500 Hz and 300 Hz are also available.
Если коллинзы то это значит что вторая ПЧ в районе 500кГц, что в принципе понятно. Первая в таком случае скорее всего где-то в раионе 9мГц, как обычно у них.
Но, потом они пишут,
HF + 6: Transmit coverage on 6 through 160 meters, 100 watts output, even on 6. General coverage receive from 500 kHz to 30 MHz continuous plus 48 to 55 MHz. SSB, CW, AM, FM, Digital modes. Dual VFOs with SPLIT and REVERSE functions.
Как у них получается general coverage если первая ПЧ низкая ?
Если первая ПЧ высокая вроде 40-50мГц, то как они сделали для нее фильтр на 2.4кГц ?
И вообще, что за бред 40мГц первая ПЧ и 500кГц вторая ?
Кто-нибудь может пояснить ?
