Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 9161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #181
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    при 40 мм каркасе, длине намотки 20 см и 18 мкГн - получается 15...16 витков
    16 витков на диаметре каркаса 40 мм и длине намотки 20 см имеют индуктивность 2--2.5 мкГн
    Леонид
  2. Спасибо от Давид
  3. #182
    Что то трансформатор Нуусбаума меня "не впечатлил". Пробовал разные варианты: мотал ППРПМ, "лапшой", витой парой, на разных диаметрах, затем прогонял на АА по КСВ и все показывают довольно большую нелинейность в пределах от 2мГц до 30мГц.
  4. #183
    Вы просто не умеете его готовить!
    Этот трансформатор ИДЕАЛЬНО работает на Одном диапазоне! Пропускает хорошую мощу и не парится...
    А вот когда есть желание работать везде на всех диапазонах...
    Ребятки, ну не бывает чудес!
    Кстати. Именно при попытке сдвинуть частоту вниз (к 160м) мы сталкиваемся с плохой работой на ВЧ.
    Все вполне обьяснимо - растут потери из-за высокой индуктивности обмоток.
    По ИМХО , нужно делать или только на НЧ, или от 40м и выше...
    Хатуль мадан.
  5. #184
    при 40 мм каркасе, длине намотки 20 см и 18 мкГн - получается 15...16 витков.
    У меня получилось при 24 витках только 7,8 мкГн...
  6. Спасибо от Давид
  7. #185
    Похоже вы умеете "идеально" готовить только одно блюдо-сварить картошку и все.
    А зачем по вашему применяют симлинию? Наверное для одного диапазона проще настроить антенну в резонанс и запитать по коаксиалу, тогда не только "нуусбаума" не потребуется а даже тюнера.
    Добавлено через 6 минут(
    И причем здесь индуктивность.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 30.05.2020 в 09:04.
  8. Спасибо от SEA
  9. #186
    Киев
    779
    Оно-то, конечно, так, да только симметрировать все равно чем-то надо. А если антенна - диполь метров, пускай 2 Х 20, да на высоте метров 20, да 10-ти мм. кабелем запитать, а он - не легкий, ну и + симметрирующее, "прогибать" антенну сильно будет. Открытая линия значительно легче.
    Последний раз редактировалось UT4UCM; 30.05.2020 в 10:27.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #187
    И не только легче, но и дешевле. А потом что мешает добавить трансформатор и несимметричный тюнер для работы на всех диапазонах, по этому и возникла эта тема.
    К стати, вы не смотрели свои трансформаторы на предмет линейности по диапазонам?
  12. #188
    в теме же, пост №64 http://www.cqham.ru/forum/attachment...0&d=1494951606
    Леонид
  13. #189
    Это не совсем то по конструкции, да и №68 график в некотором приближении, но опять же не тот "нуусбаум".
  14. #190
    А вот этот трансформатор, хотя и имеет свои недостатки, вполне подходит под требования работы в поле. Такой набор настраивает симмдиполь на все диапазоны с максимально возможным для себя результатом, это в замен Z-матча, который замучился крутить при настройке. Как ни странно линейность у этого трансформатора лучше чем у нуусбаума и габариты меньше, сердечник из какого то строчника, старого чешского монитора.Нажмите на изображение для увеличения.
    П.С. У такого же трансформатора намотанного на Т200-2, нелинейность хуже.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 30.05.2020 в 16:04.
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
