Страница 1 из 21 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
    Челябинск, MO05se
    545
    UA9ARM
    Добрый день, коллеги!
    Не смог найти в и-нете оригинал статьи, да и не сильно мне помог бы мне - по-немецки все равно не понимаю...
    При прочтении русскоязычного перевода статьи остались непонятными несколько вопросов:
    1) Пишут, что трансформатор надо наматывать на трубках диаметром 40/50/60 мм.
    Насколько критичен этот диаметр? Как пересчитать на трубку 20 мм, которая есть в наличии?
    2) Нигде в описании этого трансформатора не указано,на каком минимальном расстоянии между собой должны находиться 2 секции (трубки) трансформатора?
    3) В разных описаниях провод для намотки используется от 1,5 до 2,5 кв. мм. Какое сечение необходимо для мощности 100 и 1000 Вт?
    4) При намотке трансформатора используется шаг намотки, равный диаметру провода. Кто-то мотает трансформатор без использования шага, сплошной намоткой.
    Как все-таки правильнее мотать трансформатор?
    5) Имеется пластмассовая оболочка от какого-то кабеля, изнутри в котором есть слой фольги. Стоит ли удалять этот слой, или он большой роли не сыграет?
    6) Какая минимальная индуктивность обмотки одного трасформатора нужна для 160-80 м?
    7) Насколько критичным является намотка полусекций (трубок) именно навстречу друг другу? Или можно полусекции мотать в одну сторону?
    Заранее спасибо за конструктивные, дельные ответы ...
    Последний раз редактировалось UA9ARM; 13.05.2017 в 11:21.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Посмотрите "Радиохоби" номер 5 за 2004 год, страница 30. Скачать можно по ссылке http://depositfiles.com/files/y2gq32a69
    P.S. Ссылку нашел, но не проверял: интернет ни фига не работает.
    /UPD/ А вот тут неплохо описана практическая конструкция: http://yl2gl.ucoz.net/forum/7-71-1
    Последний раз редактировалось RD7D; 13.05.2017 в 12:27.
  3. Спасибо от Henriks.V, LY1SD, Valery12
  4. #3
    UA9ARM, волновое сопротивление линии TLT, как известно, по возможности должно быть равно sqrt(Z1*Z2), т.е. если транс делается 50 на 200 Ом, то линия 100. Вот и берут всякие электрические провода или лапшу, у которой эти значения рядом.
    Думаю, что диаметр труб не очень критичен, как и расстояния между двумя трубами, это длинная линия, а не катушки между которыми настраивают связь. Металл в каркасе наверно будет лишним. Шаг намотки применяется для уменьшения паразиткой емкости.
    Длина линии обеспечивает нужную индуктивность, которая даст полосу по частоте снизу. Остальное -уже проверите по ходу на макете, ну там положение между катушками и направление намотки, поменять местами одну катушку дела на 10 секунд.
  5. Спасибо от Valery12
  6. #4
    Спасибо за ссылку.
    На сколько я понял из текста, главным преимуществом трансформатора без ферритового сердечника является возможность работы с комплексной нагрузкой.
    (и, конечно, бОльшая мощность с меньшими потерями)
    Только не могу понять, а почему ферриту не нравится реактивная мощность?
    Ведь в магнитном потоке сердечника отсутствует понятие "поток реактивной составляющей".
    Ответа на этот вопрос не нашел, искал и в учебнике и в Инете.
  7. #5
    - Диаметр "меди" выбирают исходя из мощности, которой собираетесь работать... чем больше- тем толще.
    - Так же, чем больше мощность, тем большая ИЗОЛЯЦИЯ проводов требуется (на пробой), а еще термостойкость.
    - такой транс только и удобен при Ктр 1/4...
    - Нифига он не улучшает работу антенны, единственно - больше позволяет "шалить" с КСВ и Мощностью.
    - Сколько нужно индуктивности... лучше посмотреть анализатором - работает ли транс на НЧ (160/80) или нет...
    Хатуль мадан.
  8. #6
    Уже месяц как установил антенну с тр-ром Нуссбаума. На 160 толком, в эфире, проверить не могу, КСВ - 1.0. Трансивер с этим диапазоном не вылазит из ремонта. Все остальные - не нарадуюсь. Вот тр-р в процессе сборки.
    4L6FU. Давид.
  9. #7
    Давид, Такое впечатление, что несущая плата трансформатора металлическая... это так?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  10. #8
    Нет! Пластик такой, тяжелый зараза.
    4L6FU. Давид.
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #9
    "Чугунистый свинец" Мне тоже показалось по фото, что металл.
    нет подписи
  13. #10
    4,397
    Давид,
    А какое СУ после трансформатора?
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
