Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 815161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #171
    г. Ставрополь
    1,248
    RW6HKF
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Для выхода из данной ситуации, как мне видится, нужно изменить волновое сопротивление линии, а именно скрутит провода в линии, при чем сильно или часто, что бы понизить волновое сопротивление. А далее опять намотать 25-30 витков, но уже получившейся витой парой. Например как на фото.
    Миниатюры Миниатюры
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: тр-р .jpg Просмотров: 41 Размер: 830.5 Кб ID: 336610
    Это экспериментальный образец для проверки принципа, или реальная конструкция? Какую мощность может выдержать такой трансформатор на отрезках линий из витой пары? У неё изоляция плохо держит нагрев, сразу ползёт.
    Mike, RW6HKF
  2. #172
    Mike, RW6HKF, у меня тоже нет 100 омных линий.
    Балуны мотаю кабелем 75 ом.
    Толщину выбираю в зависимости от мощности.
    Есть не дорогие фторопластовые 75 ом.
    Для большинства применений эта погрешность допустима.
  3. Спасибо от rw6hkf
  4. #173
    2,467
    RL1L
    rw6hkf,
    Конечно макет.
    Евгений Викторович прав, волновое сопротивление линии может отклоняться от номинальной, это сказывается на уменьшении рабочей полосы. Чем ближе значение волнового сопротивления к номинальному, тем шире рабочая полоса.
  5. Спасибо от rw6hkf
  6. #174
    Цитата Сообщение от yl2gl Посмотреть сообщение
    мотаю их на пластиковых трубках 30...40мм, они выдерживают всё.
    Сколько витков делаете чтобы перекрыть 28-3,5мГц? Без 160 метров...
  7. #175
    Москва, р-н Лианозово
    332
    Вот такой Нуссбаум у меня получился.
    При попытке сдвинуть КСВ до 160м....основательно портился КСВ на 20ке, и наоборот - натягиваю 20ку...портится 80ка (а 160 просто ВАЛИТСЯ)
    А Вы не пытались компенсировать паразитные индуктивные составляющие комплексного сопротивления обмоток трансформатора ?
    Это ведь надо и делать и у такого типа трансформаторов .
    Подключением компенсирующих конденсаторов .
  8. #176
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Для диапазона от 80 метров и выше индуктивность обмотки должна быть не менее 8 мкГн, для 160 и выше - не менее 16 мкГн. Витки будут меняться в зависимости от диаметра трубки трансформатора. Можно рассчитать по номограммам.
    Я мотал около 23 витков (не критично, можно и 25) на сан. тех. трубке диаметром 40 мм длиной 25...30 см. При нагрузке трансформатора 200 Ом получил КСВ от 1.0 на 160 метровом диапазоне, до 1.37 на 10 метровом (без компенсирующей ёмкости). Её нужно подобрать по минимальному КСВ на самом высокочастотном диапазоне, подключив параллельно выходу трансформатора.
    Поскольку, воздушная линия, подключённая к этому трансформатору не согласованная, а настраиваемая, то в точке подключения трансформатора к ней, при работе в широкой полосе частот, могут возникать пучности как тока, так и напряжения и никакой феррит работу в таких условиях не выдержит.
    Использую эту систему при работе с антенной IV 40/80 метрового диапазона от 80 до 6 метрового диапазона. При настройке несимметричного ручного тюнера (автоматический не рекомендую, из-за тех же пучностей напряжения возможен пробой на его плате) на выходе трансивера, ощущается явный прирост шумов эфира при полном согласовании, даже на самых высокочастотных диапазонах. В трансивере тюнер, естественно, отключён.
ID:	336650   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 19:19.
  9. Спасибо от Eugene163, R3PAS, UR5VFT
  10. #177
    - иногда применяю такие..
  11. #178
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Думаю, что для работы в широкой полосе частот, волновое сопротивление используемой для намотки трансформатора линии, не играет решающей роли, так как нагрузка трансформатора меняется от диапазона к диапазону. Другое дело - однодиапазонные антенны с согласованной воздушной линией.
    Кстати, для согласования использую вот такой ручной тюнер одного из авторов КРС - Кобзева. Много раз собирал его - одна из самых хорошо работающих схем.
ID:	336653   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 20:09.
  12. Спасибо от Eugene163, UR5VFT
  13. #179
    ...так это при диаметре трубок 40мм получается где-то около 50 витков для 160 метров...
  14. #180
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Вы ошибаетесь - при 40 мм каркасе, длине намотки 20 см и 18 мкГн - получается 15...16 витков.
    Стр.192 "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Э. Рэд.
    Конечно, влияет и материал изоляции провода, и каркаса катушки, и диаметр провода, и шаг намотки, так что 25 витков, это с запасом.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 20:28.
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
