Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #101
    RL1L, плясать-то можно и от Пифагора или Ньютона, но коэффициент "2" всё равно останется
    Леонид
  2. #102
    2,476
    RL1L
    Ну пускай остается, что поделаешь.
    Раз уж речь зашла о волновом сопротивлении линий, то поделюсь своим способом изготовления, там "2" нет. на фото в принципе все видно и понятно. Берем два куска эмалированного провода и начинаем сматывать, потом измеряем индуктивность (на конце провода соединяем) и емкость (провода разъединяем) по формуле волнового сопротивления Z=sqrt L/C, высчитываем это самое волновое сопротивление. На фото видно при индуктивности 0.32 мкГн и емкости 28 пф имеем волновое сопротивление около 100 Ом. Таким образом изготавливаем любые линии с нужным волновым сопротивлением.
ID:	283732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283733   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от SAM
  4. #103
    Возник вопрос на который не нашел ответ самостоятельно. Изготовил трансформатор по описанию, основа-полиэтиленовые трубки, провод ПРППМ. Проверил его возможности анализатором Тарасова, КСВ близкий к 1 в диапазоне 2-30 мгц. при включении 1:1 и 1:4. Нагружал эквивалентами 50 ом в первом случае и 200 ом во втором случае. (эквиваленты из безиндукционных резисторов 100 ом от р-140). Второй этап испытаний. Нагружаю выходной каскад усилителя через трансформатор 1:1 эквивалентом 50 ом, КСВ близок к единице в диапазоне 2-30 мгц, потом 1:4 эквивалент 200 ом. КСВ тот же. Всё казалось бы замечательно, однако неонка на выходе трансформатора на разных клеммах выхода "горит" по разному. На клемме что идет к обмотке подключенной к центральной жиле очень ярко, на другой что подключена к оплётке чуть чуть. Выходит симметрия отсутствует?
  5. #104
    - да
  6. Спасибо от Relav
  7. #105
    2,476
    RL1L
    Relav,
    Проверьте симметрию немного по другому. Нагрузку сделайте из двух резисторов по 100 Ом, соединенных последовательно, это для трансформатора 1:4. Средний вывод соединения резисторов на корпус и вот теперь неонкой смотрите симметрию на резисторах. Если яркость одинаковая, то коэффициент асимметрии хороший, если разница сильная, то симметрии нет.
  8. #106
    Спасибо за подсказку! Трансформатор и все эксперименты на даче, на неделе попробую проверить по предложенной RL1L методике. О результатах доложу.
  9. #107
    Цитата Сообщение от R7AG Посмотреть сообщение
    Выше по частоте
    Хоть и поздно, но отвечу .... именно в феррит вы уперлись- он не хочет работать на ВЧ!
    На низкочастотных ферритах можно делать только ШПТЛ.
    Хатуль мадан.
  10. #108
    Если не лениво используйте простые ВЧ пробники. Куда информативнее чем неонка.
    Например http://radioamator.ru/izmereniya/pro...priboru-ts4323
  11. Спасибо от Relav
  12. #109
    ..на неделе попробую проверить..
    В общем случае термин "симметрирование " подразумевает отсечку затекания тока от антенны на оплётку коаксиального (по определению "не симметричного"), который тем самым включается в состав антенны и портит её свойства от входного сопротивления до диаграммы направленности.
    С другой стороны любая антенна, хоть диполь, хоть замкнутая рамка, расположенная не в идеальном свободном пространстве, не симметрична из-за влияния окружения, учесть которое весьма не просто. Поэтому считаю излишним проверку симметричности путём разделения нагрузки с созданием искусственной земли.
    Уж если грызёт червячок сомнения, сделайте тот же трансформатор Нуссбаума с гальванически разделёнными входной и выходной обмотками, симметричней не бывает
    Леонид
  13. Спасибо от Relav
  14. #110
    2,476
    RL1L
    В трансформаторах с раздельными обмотками, величина симметрии зависит от межобмоточной емкости и на НЧ диапазонах еще имеет хорошее подавление, а на ВЧ уже не очень.
    Следующий момент, если нет прямого подключения оплетки коаксиального кабеля к полотну антенны, то синфазный ток проходит через индуктивность обмоток трансформатора и соответственно ослабляется, поэтому нет четкой границы между чисто устройствами для симметрии и трансформаторами сопротивлений и те и другие могут симметрировать. Когда применяется нагрузка со средней точкой, так это для проверки самого устройства, а не антенны. Если есть желание сделать симметричную антенну, то устанавливаете амперметры на каждый провод фидера и выравнивайте токи.
  15. Спасибо от Relav, ur4ijz
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
