Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 613141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #151
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    Добавлю по теме. Смотрел намедни Беньковского-Липинского. Вот схема из их книги по антеннам, стр. 145. Скан прилагаю. Как он предлагает мерить ассиметрию...
Название:	Коэфф-т ассиметрии.jpg
  2. #152
    Пробовал и так измерять, всё по прежнему. Симметрию трансформатор даёт не полную, разница в плечах около 50 %. и более.Бросил все эти затеи с Нуссбаумом. Убедился, что близкую к идеальной симметрию можно получить с использованием резонансных систем. Таких как в промышленных УСС от Р-140, Р-118. В р-130м симметрирующее в одном из антенных блоков на ферритовом сердечнике, хорошо симметрирует. Но диапазон частот до 10 мгц и мощности совсем не QRO.
  3. #153
    2,460
    RL1L
    Relav,
    А Вы при измерении асимметрии, заземляли среднюю точку, со стороны 200 Ом, где обмотки соединены вместе?
  4. #154
    Заземлял, измерения проводил ВК7-9 и еще каким то древним вольтметром. Разочаровался я этим трансформатором. Поставил от Р-130 и бросил все эти эксперименты.
  5. #155
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    Вообще то ассиметрия присутствует только в трансформаторе 1 к 4 вроде как. По теории, у тех же немцев на сайте есть описание. dj0ip.de сайт. На трансформаторе 1 к 1 даже по теории нет ассиметрии. Далее, можно среднюю точку транса 1 к 4 заземлить, тогда точно будет симметрия, но наверное не будет трансформации 1 к 4... Так что не знаю на что вы там забили. Я использую Нуссбаума с диполем и тюнером mfj-929. Как раз в варианте 1 к 4. И даже не заморачиваюсь про симметрию. А так как нибудь надо было бы проверить тоже эту симметрию. А на большие мощности я хочу применять тюнер Беньковского, а не п-контур усилителя плюс Нусбаума, как может быть вы использовали...
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Поставил от Р-130
    Посмотрел схему этого СУ . Симметрирование просто ферритовым балуном Тр1: https://www.qsl.net/ew1ln/jpg/R130m/page90.jpg Трансформатор Нусбаума в том фишка, что он без ферритов, и можно сделать более мощный вариант. А так конечно все равно что там использовать в качестве балуна..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.12.2018 в 12:19.
  6. #156
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,917
    R0SBD
    Появилась новая конструкция балуна, вот переведенная статья: http://sezador.radioscanner.ru/artic...balun_4-1.html Правда тут балун выполнен на одном ферритовом бинокуляре. Но можно , я полагаю, попробовать соединить обмотки двух трансформаторов, намотанных на двух отдельных трубках, как в трансформаторе Нуссбаума, по этой новой схеме соединения обмоток. И попробовать его симметрию, может будет лучше чем у Нуссбаума( Гванеллы).
  7. #157
    Всем доброго здравия!
    Намотал трансформатор Нуссбаума для работы в связке симметричная антенна- трансформатор- т тюнер-трансивер, на трубках 32 мм проводом прппм0, 9, 20 витков, с проставкой между витками 3мм, получилось так
    При трансформации 1к1 ксв такой
    1,8-1,0
    3,5-1,1
    7,0-1,4
    10,0-1,6
    14-1,7
    18-1,7
    21-1,6
    24-1,4
    28-1,1
    Такая характеристика нормальная, или надо добиваться 1,0, тогда где моя ошибка и как ее исправлять? 1к4 не включал, нет нагрузки 200 ом
  8. #158
    2,460
    RL1L
    Линия из провода ПРППМ 2х0.9 мм имеет волновое сопротивление около 200 Ом, поэтому когда Вы соединяете две таких линии в параллель, общее сопротивление уменьшается до 100 Ом. Вот если бы Вы соединили линии с трансформацией 1:4, то сразу бы увидели НЕ работу трансформатора. Для выхода из данной ситуации, как мне видится, нужно изменить волновое сопротивление линии, а именно скрутит провода в линии, при чем сильно или часто, что бы понизить волновое сопротивление. А далее опять намотать 25-30 витков, но уже получившейся витой парой. Например как на фото.
    Последний раз редактировалось RL1L; 29.05.2020 в 09:27.
  9. Спасибо от Алексей2009
  10. #159
    А еще смущает падение КСВ к 28мгц!
    Трансформатор хороший, но сделать широкополосный мне так и не удалось!
    Делал 1:4
    КСВ минимум получил в районе 5мгц, что бы на 3.5 и 7.0 = 1.1, на 160 - 1.5, на 14.1 - 1.6
    Т.е. на 160 не хватало индуктивности, а на 14 - ее было слишком много!
    Хатуль мадан.
  11. #160
    2,460
    RL1L
    Вот на фото КСВ трансформатора 1:4
ID:	336611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336612   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
