Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
  1. #161
    Странно, почему-то при попытке повесить сюда фото, отключается (зависает) сетка...и сброс ее только после перезагрузки модема.?
    Ну да ладно.
    Хатуль мадан.
  2. #162
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    А еще смущает падение КСВ к 28мгц!
    Скорее всего из-за того, что при данных конструктивных размерах трансформатора, длина линии получается около 2 м и с учетом коэффициента укорочения получаем четвертьволновой трансформатор, вот он и улучшает КСВ на 28 МГц.
  3. Спасибо от Алексей2009
  4. #163
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Появилась новая конструкция балуна, вот переведенная статья: http://sezador.radioscanner.ru/artic...balun_4-1.html .....
    Конструкция появилась достаточно давно. Балуны делаю на биноклях из трубок с таким соединением обмоток.
    Симметрия лучшая из всех изготовленных мною.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 29.05.2020 в 10:33.
  5. Спасибо от RL1L, Алексей2009
  6. #164
    А это 1:4?
    Вижу что намотан двумя кабелями сразу х 2 вит...
    Да, увеличил фото - увидел номиналы резисторов...
    Делал так же, но каждую линию наматывал на своей трубке...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 29.05.2020 в 10:49.
    Хатуль мадан.
  7. #165
    А это 1:4?
    Да 1:4, делал и 1:1, всё хорошо.
    Чем Вас не устроили номиналы?
    Пробовал каждую линию на отдельной трубке и на 2-х стержнях ферритовых.
    Симметрия хуже. Сказывается разброс мю сердечников.
  8. #166
    Не , все ОК!
    Просто я спросил про Ктр, а потом увидел номинал...можно было и не спрашивать!
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    Симметрия хуже.
    Хорошо. Буду пробовать так же.
    А какую мощность удалось через него прокачать?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Вот такой Нуссбаум у меня получился.
    При попытке сдвинуть КСВ до 160м....основательно портился КСВ на 20ке, и наоборот - натягиваю 20ку...портится 80ка (а 160 просто ВАЛИТСЯ)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 29.05.2020 в 11:06.
    Хатуль мадан.
  9. #167
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    Мощность вы через него прокачаете, если со стороны воздушной линии не будет реактивного сопротивления. Как только оно будет присутствовать, то произойдёт разогрев сердечников до запредельных величин с изменением их параметров, влекущее изменение согласования. Поэтому давно отказался от подобных трансформаторов на ферритах - мотаю их на пластиковых трубках 30...40мм, они выдерживают всё.
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #168
    Оказывается не все так просто, надо сопротивьение под линию подбирать?
    А хотел всего лишь сделать переход с симетричной антенны типа леви илиG5rv на несимметричный т тюнер.
  12. #169
    YL2GL, если бы Вы раскрыли о какой мощности ведете речь и что такое - выдерживают всё, мне было бы понятнее. Если о граничных условиях применения ферритов, то это, без сомнения нужно учитывать. Я использую балуны только токовые.
    Их греет только ток по внешней стороне оплетки. И плохо понимаю, что же это за "антенна" у которой ток по внешней стороне коаксиала будет достигать десятков ватт.
    Трансформаторы и балуны из Воронежа, выполненные на феррите, комфортно работают при 1000 вт.
    У Вас трансформаторы по схеме УНУН или БАЛУН?
    Применение без ферритных изделий давно обсуждено, понятно и без сомнения имеет право на жизнь.
    PS
    Валерий, если не в тягость, покажите картинку ваших трансформаторов
    с анализатора.
    Очень интересен вопрос их широкополосности.
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 29.05.2020 в 13:38.
  13. #170
    ОБЯЗАТЕЛЬНО.
    При том, что для транса 1:1 - это одно, к примеру 50ом, а для 50/200 = 100ом.
    Хатуль мадан.
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
