Mike, RW6HKF, у меня тоже нет 100 омных линий.
Балуны мотаю кабелем 75 ом.
Толщину выбираю в зависимости от мощности.
Есть не дорогие фторопластовые 75 ом.
Для большинства применений эта погрешность допустима.
Спасибо от rw6hkf
rw6hkf,
Конечно макет.
Евгений Викторович прав, волновое сопротивление линии может отклоняться от номинальной, это сказывается на уменьшении рабочей полосы. Чем ближе значение волнового сопротивления к номинальному, тем шире рабочая полоса.
Спасибо от rw6hkf
А Вы не пытались компенсировать паразитные индуктивные составляющие комплексного сопротивления обмоток трансформатора ?Вот такой Нуссбаум у меня получился.
При попытке сдвинуть КСВ до 160м....основательно портился КСВ на 20ке, и наоборот - натягиваю 20ку...портится 80ка (а 160 просто ВАЛИТСЯ)
Это ведь надо и делать и у такого типа трансформаторов .
Подключением компенсирующих конденсаторов .
Для диапазона от 80 метров и выше индуктивность обмотки должна быть не менее 8 мкГн, для 160 и выше - не менее 16 мкГн. Витки будут меняться в зависимости от диаметра трубки трансформатора. Можно рассчитать по номограммам.
Я мотал около 23 витков (не критично, можно и 25) на сан. тех. трубке диаметром 40 мм длиной 25...30 см. При нагрузке трансформатора 200 Ом получил КСВ от 1.0 на 160 метровом диапазоне, до 1.37 на 10 метровом (без компенсирующей ёмкости). Её нужно подобрать по минимальному КСВ на самом высокочастотном диапазоне, подключив параллельно выходу трансформатора.
Поскольку, воздушная линия, подключённая к этому трансформатору не согласованная, а настраиваемая, то в точке подключения трансформатора к ней, при работе в широкой полосе частот, могут возникать пучности как тока, так и напряжения и никакой феррит работу в таких условиях не выдержит.
Использую эту систему при работе с антенной IV 40/80 метрового диапазона от 80 до 6 метрового диапазона. При настройке несимметричного ручного тюнера (автоматический не рекомендую, из-за тех же пучностей напряжения возможен пробой на его плате) на выходе трансивера, ощущается явный прирост шумов эфира при полном согласовании, даже на самых высокочастотных диапазонах. В трансивере тюнер, естественно, отключён.
Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 19:19.
Думаю, что для работы в широкой полосе частот, волновое сопротивление используемой для намотки трансформатора линии, не играет решающей роли, так как нагрузка трансформатора меняется от диапазона к диапазону. Другое дело - однодиапазонные антенны с согласованной воздушной линией.
Кстати, для согласования использую вот такой ручной тюнер одного из авторов КРС - Кобзева. Много раз собирал его - одна из самых хорошо работающих схем.
Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 20:09.
Вы ошибаетесь - при 40 мм каркасе, длине намотки 20 см и 18 мкГн - получается 15...16 витков.
Стр.192 "Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике" Э. Рэд.
Конечно, влияет и материал изоляции провода, и каркаса катушки, и диаметр провода, и шаг намотки, так что 25 витков, это с запасом.
Последний раз редактировалось yl2gl; 29.05.2020 в 20:28.
