Страница 2 из 21 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 207
Тема: Вопросы по тр-ру Нуссбаума
    Цитата Сообщение от Модест Петрович Посмотреть сообщение
    А какое СУ после трансформатора?
    После тр-ра метров 5-6 кабеля 50 ом и обычное СУ по схеме П-контура. Стыдно признаться, но пришлось попотеть, пока пришел к результату. Т-схема, у меня, не пошла. И пока не подсмотрел данные с СУ Дрейка, ничего не получалось. А все оказалось очень просто - на НЧ диапазонах должны быть огромные емкости со стороны TRX.
    4L6FU. Давид.
    4,397
    Давид, расскажите пожалуйста подробнее, что за антенна, какая линия?
    Думаю что то на лето для дачи. UA4PA пробовал, хочется что то с симметричной линией попробовать.
    15,656
    Цитата Сообщение от Valery12 Посмотреть сообщение
    Только не могу понять, а почему ферриту не нравится реактивная мощность?
    Ведь в магнитном потоке сердечника отсутствует понятие "поток реактивной составляющей".
    Ответа на этот вопрос не нашел, искал и в учебнике и в Инете.
    Элементарно, Валерий! От того, что ток реактивный, он током быть не перестаёт. Со всем отсюда вытекающим.
    Другое дело, что проходящая мощность, в зависимости от сдвига фазы между током и напряжением,может быть и нулевой.
    Но вот мощность на сопротивлении потерь, как была равна произведению сопротивления потерь на квадрат тока, так и осталась. Вне зависимости от того, называете вы этот ток реактивным или нет.
  4. Спасибо от Valery12
  5. #14
    Это, так называемая, антенна Леви, хотя и встречаются и другие названия. Задача стояла, за счет симметрии, по возможности "избавиться" от местного смога. По вечерам на 160 и 80 шум стоял до 40 дб. На 40 и 20, конечно, поменьше, но все равно даже станции со средним уровнем невозможно было услышать. Получалось, что я, вроде, и радиолюбитель, но по факту, нет. Обидно, честное слово! За основу взял вот это:
    На 5-ти этажном доме, мачта-телескоп 15 метров. Линия выполнена из того же провода, что тр-р. Медный канатик в пластиковой изоляции от антенны T2FD, от англичан. Расстояние между распорками 20 см. Почему столько - не спрашивайте. Так мне было удобно и интуитивно лучше ) Длина линии около 17 метров. Плечи - по 40 метров были изначально, но оказались слишком низко над крышей и я их укоротил на 50 см. Хотя, недавно встретил описание подобной антенны, так там, вообще, допускают длину 3/4 от длины волны. Т.е. на 160 это будет 120 метров, а 80 - 60 метров. В моем случае настроилась с помощью СУ, конечно, на все диапазоны. Чему я очень рад. На 80, 40 и 20 отвечают чудесно. Выше не пробовал, да и прохода нет. Да, уровень смога упал настолько, что иногда могу дать рапорт 54-54. Как-то так.....
    4L6FU. Давид.
  6. Спасибо от Модест Петрович
  7. #15
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    При таком расстоянии между проводами снижения, получается не открытая линия, а удлинение плеч дипольной антенны. В литературе встречались данные, что волновое сопротивление воздушной симметричной линии не должно превышать 600 Ом. Здесь оно явно намного больше и получилась не симметричная линия, а излучатель . Есть формула и графики расчёта волнового сопротивления симметричной воздушной линии, в зависимости от диаметра проводников из которых она выполнена и расстояния между ними, по которым легко прикинуть получившееся значение её сопротивления.
    Последний раз редактировалось yl2gl; 14.05.2017 в 09:48.
  8. Спасибо от Давид
  9. #16
    http://3g-aerial.biz/onlajn-raschety...trichnoj-linii Вот этот калькулятор обещает 635 ом при тех данных, что у меня. Антенна работает, так что не буду искать от хорошего - лучшее. Кто его знает, как получится.
    Вспоминаю наш передающий центр, в аэропорту. Там диполя Надененко были запитаны 600 - ми линиями. Наверно этот факт, подсознательно, сработал.
    4L6FU. Давид.
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #17
    4,397
    таким образом, штатная антенна в Р-140 запитана не открытой линией, а сделано просто удлинение плеч диполя?
  12. #18
    Давид, есть ещё один момент с двухпроводным открытым фидером.. а именно.. чтобы линия не излучала и не принимала, нужно соблюсти условие , при котором в зоне, диаметром равным по меньшей мере семикратному расстоянию между проводниками линии не должно быть проводящих предметов. Больше -лучше.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  13. Спасибо от Давид
  14. #19
    Спасибо, Сергей! Учел! Разве что на самом верху, у мачты, эти условия никак не соблюсти, а ниже - вполне прилично....
    4L6FU. Давид.
  15. #20
    Аватар для ur4ijz
    Донецк
    289
    D1IJZ
    А по антенне UA4PA?
    Тоже получается "удлиннение"?
    Вот и эта антенна работает по такому принципу.
    Главное что снижение симметричное, и не собирает помехи от всякого дерьма!
    В отличии от "однопроводной".
    Владимир ex UR4IJZ...
  16. Спасибо от Давид
  1. IC-7000-вопросы?
    от *RJ в разделе IC-7000
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 19:05
  2. Вопросы по ионофону
    от Ниелай в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 16:58
  3. Вопросы по диполю
    от 80kazak в разделе Антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 19:34
  4. Вопросы по SDR
    от PICachu в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2008, 07:34
