Страница 315 из 594 ПерваяПервая ... 215265305312313314315316317318325365415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,141 по 3,150 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3141
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от R3DI Посмотреть сообщение
    ...мне тоже стал интересен этот вопрос, а хватит ли Т30ых для 15..25Вт?... Посмотрел в рабочем на 20Вт , т37е теплые....
    Меня этот вопрос с самого начала смутил. Народ вон - до 60 вт раскачивает. Поэтому сразу пересчитал ФНЧ на Т50. Нормально встали, как родные, чуть наискосок, места вполне хватает. И провод взял потолще - 0.6 мм. Кстати, на Т50-2 2L1 и 2L2 вполне помещаются этим проводом. И еще разорился на конденсаторы 1206 500...1000V - дорогие в розницу, однако - от 30 до 60 р. за чип.
    73! Алексей.
  2. Спасибо от R3DI
  3. #3142
    г.Керчь
    351
    UA7KJ
    Сишка как ГКЧ,
    Пробовали такое делать в своем синтезаторе http://www.cqham.ru/forum/showthread...21#post1330921
    не получается. Картинку АЧХ можно накрутить на дисплее правильную но действительная АЧХ будет совсем не та. Делают вот так
    http://dspview.com/viewtopic.php?f=14&t=183
    РА можно сделать по схеме SW-ки. Он уже проверен годами это к тому, чтобы не тратить время на эксперементы.
  4. #3143
    Брест
    473
    EW3ABA
    Love777888, ввиду постройки РА на полевиках, мне тоже стал интересен этот вопрос, а хватит ли Т30ых для 15..25Вт?... Посмотрел в рабочем на 20Вт , т37е теплые, посмотрел на домашнем... и удивился...оказалось что греется средний в фильтре синий конденсатор, теперь сомневаюсь что в рабочем грелось. Тепловизор нада, а коллега в отпуске. В фт817 т25 стоят и кондесаторы смд, но и 5Вт всего канечно, но схема ФНЧ в Маламуте именно с него. Еще меня все же смущают Ваши показания мощности, Вы вроде меряли емкость затворов и вроде как она была в пределах нормы....А земеры без ФНЧ делали , осциллограммы смотрели? У меня давно однажды выбило синий китайцатор, не помнб как обнаружил, мощи не было но и прием на диапазоне пропал. Еще ведите проверку сигнала покаскадно, может где ранее проблема начинается.
    Приветствую Евгений! До фнч вч вольтметром снимаю 50 вольт, это я про 10м фнч веду речь, после фнч не помню ватт 8-10 насчитал я, да и подлительно ксв мерке с ваттметром показует почти 10. Грелся на 100пф, сразу стоящий после ум, заменил его, до замены было 0.5ватта и бешеный ток всего трансивера в режиме передача, сейчас 10 ватт. Греется первое кольцо после ум, немного теплые конденсаторы. Похоже с ростомтобой частоты конденсаторы давят вч на общий. Может нужно специальные покупать в вч? Подскажите npo подойдут?
    Oleg EW3ABA 73!
  5. #3144
    Аватар для RA1CAC
    299
    RA1CAC
    Цитата Сообщение от Love777888 Посмотреть сообщение
    ...Подскажите npo подойдут?
    Да. NP0 и C0G - самое то, что нужно для ФНЧ. Еще слюдяные подойдут, но искать старые советские - проблемно, а Silver Mika - дорого.
    73! Алексей.
  6. #3145
    г.Керчь
    351
    UA7KJ
    А Вы смотрели АЧХ ФНЧ? По схеме там срез 28.8мГц и это я считаю маловато. На 28.0мГц ничего не греется но если поднимать частоту выше начинает греться 2L9. У меня конденсаторы smd 1206 и нечего с ними не случается.
  7. #3146
    Брест
    473
    EW3ABA
    Нет не смотрел нечем, разве что прогнать от и до а вч вольтметром снимать показания и строить график
    Oleg EW3ABA 73!
  8. #3147
    Подскажите почему греется в ФНЧ колечко? Что может быть? Почему насыщается? И кондеры синие китай, горячие как сковорода.
    одна из причин-возбуждается усилитель.
    Борис RW6HCH
  9. #3148
    "Синий китай" не предназначен для ВЧ напряжения. Ставьте керамику СМД 1206 - 50В , никаких проблем, проверено годами в конструкциях УМ SW.
  10. Спасибо от R3DI, RD3Q, UA0BHC, UA7KJ, ur7hfo
  11. #3149
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    а какие они емкости на ВЧ показывают.... для ведра самое то )))
    А вот есть еще черные, часто подобные видел на фото в тюнерах и тд - кто может пробовал их использовать?
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  12. #3150
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    Отличные конденсаторы для ВЧ цепей! Но... дорого!
    RD3Q Игорь, 73!
  13. Спасибо от R3DI, ur7hfo
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
