Страница 137 из 594 ПерваяПервая ... 3787127134135136137138139140147187237 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,370 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1361
    Цитата Сообщение от РУСИЧ Посмотреть сообщение
    Снял своего Маламута для истории!!!
    Пока авторская плата для меня еще в пути, уже и свой вариант платы успел "набить" и опробовать.
    Осталось полосовики, ШПУ, ФНЧ, и ... вперед !
    R3DI, Евгений, а VOX-а еще нет ? Искал, искал в меню - и не нашел ничего.
    Не помешает Блокировку энкодера(LOCK)на какую то кнопку повесить. Можно длительное нажатие.
    И с этим ничего нельзя сделать, поправить ? #1146 #1149 #1152 А то иногда с "нулевыми" частотами включается, стартует.
    Спасибо.
  2. #1362
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от RD3Q Посмотреть сообщение
    как выставить КСВ и мощность в меню?
    Для настройки КСВ-метра используйте 1С1( может понадобится доп. емкость на несколько пик ) - методика стандартная, на экв. нагрузки.
    Для мощности пока настройку в меню не делал.
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  3. #1363
    въедливый старикашко Аватар для EU2TT
    KO44FE79
    243
    17
    ex EW2ABF
    Цитата Сообщение от stari4ok Посмотреть сообщение
    Если у кого есть печатка в lay. для si5351,поделитесь...
    Прошу прощения за поздний ответ, не следил за темой несколько дней.
    Есть рисунок печатки si5351 в lay6. Рисовал для фоторезиста.
    Резисторы/конденсаторы SMD ставятся какие есть, 0805/1206, без разницы.
    ...Nafig compares to you... 73! Руслан.
  4. #1364
    гы
    имхо, классический пример как не надо делать трансиверы
    в отличии от полность законченного и очень технологичного одноплатного трансивера R3DI,
    получилась очередная "основная плата" с кучей штырьков, торчащих в разные стороны
    и полным отстутствием понимания в каком корпус и как оно все будет скомпановано,
    чтобы стать трансивером
  5. #1365
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,406
    2
    R3DI
    а VOX-а еще нет ?
    Еще нет, да и не знаю нужен ли он .
    Блокировку LOCK да, нужно будет придумать.
    Даже предположений нет что это такое, память фрам... да так код написан что и без нее включаться и работать будет, только по включению будет говорить что переинитит ее и не будет сохранения... У меня такого ни разу не было и сделать что то с тем того чего нет сложновато
  6. Спасибо от RD3Q
  7. #1366
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    R3DI, Женя какое напряжение на входе и выходе на МСР6001 должны быть, у меня значение КСВ показывает >100 на эквиваленте 50 Ом? Мощность тоже 2 Вт при любом значении PWR % !
    RD3Q Игорь, 73!
  8. #1367
    гы
    Лёша что опять?
  9. #1368
    Второй заканчиваю.
    Возникла проблема, какие применить емкости в ФНЧ. Синие китайские имеют большой разброс и от ВЧ токов греются, соответственно меняют свои параметры.
    Применять их нельзя.
    Если кто имеет ссылку на нормальные, ткните носом.
    Последний раз редактировалось R6BK; 27.09.2017 в 14:50.
  10. Спасибо от RM5Y, tomcat, Павел Непийвода
  11. #1369
    Конденсаторы есть на eBay, ищутся по названию Silver mica.
    В преселекторе пленочные индуктивности тоже никуда не годны ((
    Нужно применять только проводные чиповые индуктивности на керамике.
  12. #1370
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    525
    RD3Q
    R6BK, Покупал здесь и не раз!http://board.cqham.ru/index.php?details=130894 Продавец проверенный!!
    А где индуктивности брали в полосовые, не могу найти 330 нГн, 680нГн и 820 нГн! Везде от 1000 шт! Конденсаторы в Чипе есть высоковольтные!
    RD3Q Игорь, 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
