Страница 559 из 594 ПерваяПервая ... 59459509549556557558559560561562569 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,581 по 5,590 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5581
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,323
    2
    R3DI
    "70-й", линии прозванивали на КЗ и междусобойчики ? (дисплей есть на чем проверить, может есть другой дисплей) .... да и фото то бы неплохо
    SDR TRX Malamute Евгений 73!
  2. #5582
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Посмотрел АЧХ LPF в pdf вашего Маламута. Вижу что самая нижняя точка правого ската ни в одном фильтре не попадает на вторую гармонику сигнала который будет проходить через этот фильтр и должна быть максимально подавлена.
    Это у ФНЧ 2, 3 гармоника должна быть максимально подавлена, что выполняется, ДПФ должен обеспечивать более-менее плавное перекрытие всего КВ диапазона.
    Да и по 2...3дб затухание тоже как то многовато.
    По по поводу дпф видно что везде почти по 5дб в полосе прозрачности фильтров затухание.
    Это сквозная АЧХ от смесителя до антенного гнезда. Не забывайте 1 РЕ = -0,35ДБ (даташит), их в цепи 10шт, итого - 3,5ДБ.
    Получается (по факту) = - 3дб - РЕ, - 1,5ДБ* ФНЧ (на 10м), ДПФ - 2дб* итого - 6,5 дб.
    И это идеальный случай, когда всё настроено, до - 8 дб на 28мгц сквозного затухания - это норм, выше, уже будет сказываться на сигнал/шуме.
    И ещё, про ДПФ на кольцах, контурах и прочем материале с цельно "супер показателей" - зачем???
    Из каких соображений вы пишите что 2-3 дб в полосе это многовато?? Чего пытаетесь добиться, какого параметра?
    Получить затухание менее 2 дб на 10м - это очень сложно и нужны не т-25, а Т50 кольца, во первых, а во вторых и чо? зачем это вам? Вы не получите выигрыш в сигнал/шум и роста чутья.
    Схема в Маламуте весьма концептуальна и продумана в соответствии с классом проектируемого аппарата и его габаритам. Применение дорогих реле в ДПФ и недешевых колец amidon, не дадут общего преимущества конструкции (увеличение размера, потребления, цены), всё должно быть рационально и разумно, что и сделано в авторском варианте. Собирайте. Настраивайте и наслаждайтесь работой конструкции.
    Всем успехов.
  3. #5583
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,253
    RA3TEJ
    Цитата Сообщение от "70-й" Посмотреть сообщение
    вижу только подсветку экрана
    У меня такое было на первом Маламуте, оказался дохлым кодак, коротил один из сигналов, вроде и есть, но не то, а учитывая, что кодаки и дисплей сидят на одной шине упр., дисплей не работал. Посмотрите на кодаки, не греется ли какой из них, или сдуйте на время проверки.
  4. Спасибо от "70-й"
  5. #5584
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    91
    UB3DAE
    Спасибо, AlexJ.
    Автор Маламута мне подсказал эту версию. Проверю по накоплению информации, чтобы не "накосячить" на плате.
    А не подскажите как выглядят осциллограммы по "общим шинам " SPI при нормальной работе?
    Есть в составе сигналов на осциллограммах - - и в каких - - постоянная составляющая?
    Спасибо еще раз.
    на профи держится все
  6. #5585
    Брест
    469
    EW3ABA
    "70-й", Здравствуйте, у меня было такое из-за неконтакта в самом разъеме. Китайцы ещё ту шляпу шлют. Переделал на запаянное соединение на самом дисплее. На плате применил съемное с компьютерной переферии.
    Oleg EW3ABA 73!
  7. Спасибо от "70-й"
  8. #5586
    Аватар для "70-й"
    Серпухов
    91
    UB3DAE
    Спасибо, Love777888.
    Контакты на плате дисплея и шлейф проверил,
    я тоже применяю "компьютерную" пару разъемов.
  9. #5587
    Аватар для R6LHA
    Таганрог
    62
    R6LHA
    Попробовал паяльником к LVDS прикоснуться - эффект фликер становиться меньше. Думаю пациент найден. SN65LVDS34D брал в sw-radio, так что брак бывает везде , как это не печально.
  10. #5588
    Аватар для UU5JPP
    Россия
    139
    R7KBI
    у них цены не обосновано завышены, особенно на PE4259 и кодеки.
  11. Спасибо от RC3ZQ
  12. #5589
    Алексеевка
    1,435
    RC3ZQ
    Вот пример фильтра как получились у меня LPF где предварительно были проверены L И С на приборе. Кольца T50-2, T50-6. Емкость контактов реле не были учтены. Конденсаторы smd в 1206.
    Я хочу сказать то что стремится нужно к более лучшим результатам, не важно какого класса и схемного решения трансивер.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Эдуард, судя по графику не совсем оно хорошо выполняется. Стрелками указал где "воронки" должны быть. Если не прав то поправьте!
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 29.01.2019 в 21:47.
  13. Спасибо от ur7hfo
  14. #5590
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    Вот пример фильтра...
    Сканирование при Q = 40 и при Q = 100.
ID:	306102   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от RC3ZQ
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
