Страница 207 из 594 ПерваяПервая ... 107157197204205206207208209210217257307 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,061 по 2,070 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2061
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    163
    RX9UAO
    EW2MS Mikhail,мотаем в три,четыре провода,как можно плотнее.
  2. #2062
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    372
    EW2MS
    Провода скручивать или равномерно?
  3. #2063
    Аватар для RX9UAO
    г.Новокузнецк
    163
    RX9UAO
    EW2MS Mikhail,равномерно.Еще можно оплетку с кабеля использовать:растяги ваем,одеваем термоусадку,прожарив аем.Можно изготовить провод диаметром,какой нужен под ваш бинокль.
    Последний раз редактировалось RX9UAO; 19.12.2017 в 08:59.
  4. Спасибо от EW2MS Mikhail, UA0BHC
  5. #2064
    Поскольку мой кодер (а не VLcoder) является механическим, у него много болтовней.
    Между фазой А, фазой В и GND был добавлен конденсатор 103.
    Он работал гладко.
    As my encoder (not VLcoder) is mechanical type, it has many chattering.
    A capacitor of 103 was added between Phase A, Phase B and GND, respectively.
    It worked smoothly.
    Leo
  6. Спасибо от RW3ACQ
  7. #2065
    Цитата Сообщение от leogoto Посмотреть сообщение
    Евгений,
    Потому что я использую Si5351, 10R11 и 10R12 не установлены.
    6U8 Вход 5 V TPS7633DBVR является нормальным.
    OUTPUT 3.3V имеет 4V.
    Нажатие BAND SW приведет к нормальному значению 3,3 В. Это очень загадочное явление.
    Leo
    Я нашел его.
    Это происходит только тогда, когда BAND при включении питания - MW и LW. Это не произошло на частоте 2 МГц или более.
    I found one.
    It occurs only when BAND at power on is MW and LW. It did not occur at 2 MHz or more.
    Leo.
    Последний раз редактировалось leogoto; 19.12.2017 в 11:45.
  8. #2066
    г.Керчь
    351
    UA7KJ
ID:	277247Кто может объяснить причину вот такого?
  9. #2067
    А когда возникло? После обновления прошивки?
    73! Сергей, RW3ACQ
  10. #2068
    г.Керчь
    351
    UA7KJ
    RW3ACQ, После установки кодека.
  11. #2069
    Донецк
    269
    us4ijr
    В меню дисплея установите нужное вам отображение ,это IQ.
  12. Спасибо от UA7KJ
  13. #2070
    372
    EW2MS
    Сергей, большое спасибо.
    Сделаю с оплётки.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
