Использую Маламут в связке с UR5EQF - всё работает как часы.Может быть у вас проблема в ноуте или в Винде?
Какой профиль в Омнириг у вас? Нужно выбрать FT-817
Кто подскажет куда можно копать дальше, при больших уровнях (начиная примерно с 5 мв и выше) по входу приемника, наблюдаю следующую картину:
(Трансформатор смесителя перематывался, пробовалось и на кольце и на маленьком бинокле, менялись DS90LV028A, SN74LVC74AD, 74CBTLV3253, сишка не менялась, плата - клон от UR4QBP)
p/s Чутье намерял самое лучшее это на 160 и 80, около 1 мкв.
https://www.youtube.com/watch?v=xOso...ature=youtu.be
Кто подскажет, можно ли использовать планшет или ноутбук, как чисто внешний дисплей для "Маламута"? И как подключить?
Нормальный вопрос, который не был понят. Имелось ввиду вывод панорамы по средствам USB соединения в HDSDR, например. При этом сохранить возможность работы на передачу с тангенты. Функция панорамной приставки, как делают для обычных трансиверов.
Ну так если Вы все поняли, то чего ж Вы дискутируете, а не расписываете подробненько как тыкать проводочки, конфигурить софты, задавшему вопрос?
Потому что расписывать нечего. Функции вывода панорамы на большой экран с возможностью передачи у данного трансивера нет. Вопрос Eugene163 волнует не только его, а еще и тех пользователей, у кого зрение плохое. И таких я знаю лично.
Непонятно, для тех пользователей, у кого плохое зрение - зачем выбирать этот трансивер и потом на это сетовать ? Есть много других трансиверов с большим экраном.
А по поводу функции - мне пока такой программы не известно - чтоб включил ее, настроил КАТ и вперед по IQ... и об этом уже раз 10 в теме дискутировали - но пока всего то 527 страниц... и еще раз не лишним будет.
.... хотя IQ на прием для панорамы, а передачу с МИКа трансивера с его внутренним dsp это сделать можно - но ничего хорошего это не сулит, только вопросов и диалогов в последствии... - лучше для этого будут более специализированные аппараты, а не тот что делался для того чтоб "в палатку брать".
Последний раз редактировалось R3DI; 29.11.2018 в 17:29.
Да всё верно, никто особо не сетует. Просто интерес проявляют. Вопрос этот актуален исключительно по признакам плохого зрения.
Спасибо от ua3ycv
Сейчас пользователи любого аналогового или трансивера без панорамы стараются внедрить таковую в свои аппараты. Функция дублирование панорамы и показы частоты в PowerSDR было бы хорошим решением. Оно есть, только с микрофона нельзя работать. Удобства эргономики железного аппарата и огромная панорама - это хоть и потолок для Маламута, но может быть достигнут. Но первой необходимости в этом нет.
Маламут-M2 DDC/DAC. Евгений как-то тихо его представил:
