Уважаемые форумчане. Не работает кнопка D в китайской гарнитуре MH-48, подскажите в чем неисправность - проблема.
СПАСИБО,.
СПАСИБО,.
Всем здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. При отключении передачи происходит щелчок, фликер становится жирный и высокий и какое-то время нет приема (секунду, может 2), потом постепенно он уменьшается. Не зависит от диапазона и выходной мощности. При включении трансивера вроде бы так же щелкает (включаю переменным резистором с выключателем). Подскажите, куда копать, что проверять?
смеситель, входные ОУ.
это в какой моде ?
В SSB и CW. Вечером видео сниму выложу, сейчас не дома.
LVDS я ещё не менял, она в пути (было выявлено, что при увеличении частоты на её выходе падает уровень до 90 мили вольт на 28MHz). Кстати сразу не написал на выходе сишки тоже уровень падает при увеличении частоты, это нормально для сишки?
Последний раз редактировалось R6LHA; 18.02.2019 в 17:25.
Везде все падает... Может с показометром проблемы?
R6LHA, Здравствуйте! Такая бяка была, причём когда стоит автоподавление зеркалки, могла в ссби появиться вторая боковая, при переходе из тх в рх. Что я только не делал, так и не поборол до конца этот дефект. Стало с полсекунды, но что конкретно делал, хоть убей не помню. Если поставить мощность 00%, этой фигни нет. Ещё этот дефект очень хорошо глушит фм. Возможно перепрошивка из 4.9 на sx помогла, честно не помню. Скорее это было комплексное мероприятие. Собираю сейчас 1.4 посмотрим. Скажу что в металле стал дефект меньше, я про корпус.
Ещё скажите, что лучше ставить 74ас74 или 74lvc74?
Спасибо от Love777888
lvc
Очень похожий эффект (я бы сказал дежавю) был на нашем с ur5fyg аппарате(минион), что мы только не делали (и аппаратно и по софту)так и не побороли, выдвигали разные теории проверяли их, короче потратили достаточно времени(так и остались без ответа, почему так....) , вопрос решили сделав ПЧ и загнали палку за диапазон приема.
