Парни приветствую! А может кто поделится, кто чем паяет, у меня пайка из за пасты, флюса получается жирной, оно в принципе не проводит ток, т.к не кислотный флюс, но монтаж отмыть после этой пасты сложно, спирт не особо берет ее.
Love777888, паяю паяльником с тонким жалом, ссылку давал на него в деталях. Припой юзаю вот такой для smd и микрух с малым шагом ног https://www.chipdip.ru/product0/9000383646 (сейчас нет в наличии) спиртом нормально моется, да пишут про него, что можно не мыть. Есть тема "Кто чем паяет?", в которой затронуты все аспекты http://www.cqham.ru/forum/showthread...EF%E0%FF%E5%F2
Спасибо от Love777888
В общем причина найдена! Кондер 10н который был припаян на контакт кнопки MODE оказался "сопротивлением" и коротил 46ю ногу на землю... спасибо всем кто "не прошел мимо"....
Спасибо от ua3ycv
Подскажите пожалуйста, кто в курсе дела - я правильно понимаю, что встроенный электронный ключ Маламута не имеет памяти на 1 знак?
Или где-то есть возможность переключения режима?
Как-то неудобно работать без памяти одного знака, постоянно ошибки возникают.
Обычно во всех ключах новой разработки и встроенных в трансиверы можно выбирать желаемый вариант...
И еще один момент - при выборе в меню ручного ключа (man) и нажатии на PTT (на тангенте) трансивер переходит на передачу вне зависимости от того, подключен к разьему вертикальный ключ (или внешний электронный ключ) или нет. А если выбран режим auto, то такого не происходит.
Это специально так задумано или у меня что-то не то?
Добавлено через 46 минут(ы):
И еще один момент - как можно регулировать громкость сигнала самоконтроля в телеграфном режиме?
Кто CW работает - подскажите пожалуйста...
Последний раз редактировалось UU7JD; 04.06.2018 в 14:47.
Евгений, а очень сложно модифицировать ПО встроенного ключа - так, чтобы память на 1 знак была?
Для CW это гораздо более удобный режим. Телеграфисты будут очень благодарны...
Или сделать так, чтобы в режиме вертикального ключа при нажатии тангенты трансивер не переходил в режим передачи несущей.
Чтобы можно было использовать внешний ключ и тангенту в качестве альтернативы педали (или иметь возможность параллельно подключить педаль)
Попробую объяснить, для чего это нужно.
Если звать DX-станцию или станцию со спец. позывным нужна оперативность при переходах RX/TX - они как правило работают на высоких скоростях.
Проще всего такая оперативность достигается при использовании отдельной педали PTT (ну или тангенты).
Использовать автоматический переход на передачу при нажатии ключа неудобно - если задержка CW_Delay маленькая, то антенное реле хлопает при каждой посылке.
Если CW_Delay большая - теряется начало ответа вызываемой станции.
А вот при приеме CW Маламут показал себя с самой лучшей стороны...
Последний раз редактировалось UU7JD; 04.06.2018 в 15:44.
Спасибо от R3DI
Евгений, передача без ключа по PTT - ну это для очень больших экстремалов. Практически это вряд ли когда-нибудь понадобится.
Проще из гвоздя, монетки и пары проводов соорудить некое подобие вертикального ключа.
Память на один знак это вот что.
Представьте, что Вы передаете букву Н: тире и точка. Кратковременно манипулятором замкнут контакт для передачи тире и сразу переброшен в положение для передачи точки.
Тире еще передается, но уже замкнут контакт ключа для передачи точки. Если есть память на 1 знак, то после окончания передачи тире будет передана точка. Буква Н нормально прозвучала.
Если такой памяти нет, то точка передана не будет - потому что надо было подождать окончания передачи тире и только после этого замкнуть контакт для передачи точки.
Таким образом, вместо буквы Н будет передана буква Т (одно только тире). Ошибочка... И такие сбои практически неизбежны, потому что достаточно сложно контролировать моменты окончания передачи знаков (точек и тире), из которых состоят буквы, цифры и т.п. .
Поэтому наличие в ключе памяти на 1 знак - это вещь очень даже нужная...
Последний раз редактировалось UU7JD; 04.06.2018 в 17:12.
Спасибо от R3DI
UU7JD, спасибо за пояснение. Возможно можно будет так сделать, думаю...
