Страница 506 из 594 ПерваяПервая ... 6406456496503504505506507508509516556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,051 по 5,060 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5051
    Брест
    474
    EW3ABA
    Всем привет. Провел лабу по перемотке смесителя приемной части трансивера, было шесть витков в бинокле поначалу. Пробовал 3, 4, 5, 6, витков. И сняв АЧХ нвт-7, пять витков оказались отличными как на вч так и на нч. Так и по закорючке на экране при подаче 0.6мкв с генератора ощущалась разница. Причем с тремя витками было плохо как и на вч так и на нч.
    Oleg EW3ABA 73!
  2. #5052
    А какой аппарат лучше , Маламут или M0NKA? Имею ввиду приёмники.
  3. #5053
    Волгоград
    16
    93
    R4ADF
    Оффтоп: Сейчас набегут любители Маламута и M0NKA и будут спорить ))
    От себя: Я выбирал из расчета, где больше инфы по трансиверу, где сообщество сможет больше подсказать и дать советов. Т.К, я начинающий в этом деле, заказал плату у R3DI и потихоньку собираю компоненты, попутно штудируя форум и задавая вопросы тем, кто уже собрал или собирает данный трансивер, не берусь сказать, что это правильный выбор, но мне интересно покопаться и разобраться, да и компоненты некоторые есть на работе под рукой... По моему скромному мнению, подбор деталей - это, конечно, львиная доля в сборке данного трансивера, т.к. хочется учесть все изменения и доработки людей, и ставить сразу что-то с хорошими показателями...
    PS: Можно ведь собрать что-то одно, для начала, а потом собрать другое и проверить самому ^_^
    PPS: M0NKA постоянно делает другие исполнения трансивера, я поглядываю за его работой, интересно. Если Вы имеете ввиду версию 0.6 - то он гораздо меньше МАЛАМУТА, МОНКУ можно заказать прям комплектом, возможно даже договориться о оригинальном корпусе для него или поискать в китае, китайцы копируют и производят 0.6 версию, но вроде не шибко хорошо у них это получается.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #5054
    Eugene163, практически одинаковы,ухом разницы не заметите,а если приборами смотреть-так все аппараты разные,даже от одной "мамки" выпущенные),все зависит от исполнителя(паятеля)
    Love777888, вы тр-ры прогоните на АЧХ-метре и все вопросы отпадут.
  6. Спасибо от Eugene163
  7. #5055
    Брест
    474
    EW3ABA
    Так так и сделал, сперва чего то мучался с генератором, затем взял ачх метр и все стало ясно.
    Oleg EW3ABA 73!
  8. #5056
    Евгений добрый день! Может я где то пропустил-не ругайте сильно... Не могли бы Вы пояснить по поводу элементов со звездочками-а именно 4R15 4R17 12R2 12C2 6C22 4C19 6R25 10R4. Хотя бы в каких пределах подбираются их номиналы? Спасибо!
  9. #5057
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Алекс88, это все индивидуально...
    например про 4R17 - его вообще можно поставить 0 (перемычка) (4R18 тоже 0) и не паять всю обвязку и транзистор - и тогда ТХ будед +8V, или наоборот 4R17 не запаивать вообще но распаять всю обвязку по 4Q6 - и тогда ТХ - упр.0 (открытый коллектор).
    по поводу остальных, пределы такие чтобы были нужные режимы и параметры, я не занимался выравниванием АЧХ в 0.5 децибелок (
    4R16 4C19) мне это не интересно было, да и если бы сделал то это были бы номиналы конкретно под мой транзистор и и именно под мою "ленивую" намотку трансформатора)))).
    ... опять же , например
    10R4 - если мс 9951 то там выв 28 AGND, а для 9952 COMP_OUT который заземлять ну совсем не стотит....
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  10. Спасибо от UA0BHC
  11. #5058
    Я начал строительство ...
    возможно, мне нужна помощь:
    1) Я собрал только stm32f407 + fm24cl64
    2) 2), запрограммированный через st link v2, это то, что появляется после нажатия кнопки AНажмите на изображение для увеличения.
Название:	dopo accensione.jpg
    3) fm24cl64 alixpress
    4) работает только кнопка A ... невозможно очистить фрейм на + c + d
    5) если отключить, когда я включу белый ЖК-дисплей ... фото снова появится только после подключения st link v2 ..
    6) кварц 8 mhz осциллирует только тогда, когда подключается программатор st link v2
    7) sda и scl не двигаются
    не могли бы вы дать мне совет ..?
  12. #5059
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    Такое бывает на некоторых блоках питания в начале сборки, не происходит первичный сброс. Надо сначала включить блок питания, а только затем, после появления и установления напряжения на нём, через отдельный выключатель, подать питание на плату трансивера. После полной сборки этот эффект проявляться у меня перестал. Недавно проверил - включается и так, и так.
    Поэтому вы сброс не можете сделать, с+d надо удерживать при подаче питания.
  13. #5060
    РД, Россия
    159
    ex UA6WQL
    3) fm24cl64 alixpress.....
    Посмотрите внимательно что написано на этой флешке...мне китайцы два раза отправили FM24C64....они между ними особой разницы не видели...подумаешь одна буква
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
