Страница 368 из 594 ПерваяПервая ... 268318358365366367368369370371378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #3671
    Мне тут надысь удалось убить ПЕшку и я окончательно поял, что в печати фильтров нужно предусматривать что-то типа паяных перемычек, позволяющих отвязывать каждый фильтр от цепей общего входа и общего выхода ("спереди" и" сзади"). Джамперы будут излишними, а вот разрыв дорожки или посадочное место под 0-резистор в самый раз. Это значительно упростит как проверку/отладку, так и ремонт, особенно в ситуации с "левыми" ключами. ИМХО
    О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
  2. #3672
    Брест
    475
    EW3ABA
    Ну нашел, наконец то, дроссель на 220 нГ, плохой был заменил, все заработало. Это моя невнимательность к китайским сюрпризам
    Oleg EW3ABA 73!
  3. #3673
    Здравствуйте все участники. На диапазоне 28 МГц и не только идет по приему помеха в виде фона переменного тока. На всех диапазонах так. Только на нч она меньше. Питаю трансивер от АКБ. Плата НЕ авторская. Кодеки Китай. Когда захожу в меню то помеха пропадает. Т.е. по всей видимости это не наводка. Тогда что это. На записи слышно этот эффект. С 6й по 10ю секунду и с13й по 16ю секунду вход в меню и выход из него. Запись с выхода на наушники без антенны.
    С уважением, Андрей.
  4. #3674
    Андрей попробуйте "зашунтировать" вход антены сопротивлением на 10ком.ну или подобрать его-буквально вчера боролся с таким эффектом "гудящих РЕ-шек".
  5. #3675
    Донецк
    154
    UT8IFM
    UR3ACH, Я еще этот эффект не победил. Резистор на антенном входе мне не помог от фона но сигнал стал чище. Посмотрите какой у Вас сигнал выходит после AC74. Есть вероятность что микросхема не тянет вч бенды.
  6. #3676
    Вход зашунтирован датчиком ксв-метра. Датчик tandem match. Но все равно попробую подключить резистор. Спасибо.
    Сигнал смотрел двухканальным осциллографом. Вроде нормальный. Правда таким осциллографом.... Те что у меня одноканальные и до 15МГц. Микросхема стоит 74lvc74.
    При заходе в меню фон пропадает!!! Вот в чем дело.
  7. #3677
    Донецк
    154
    UT8IFM
    Это аргумент. Значит контроллер дисплея дает помеху.
    Ради прикола, запитайте дисплей от другого источника питания зарядки телефона например.
    Последний раз редактировалось UT8IFM; 01.05.2018 в 22:03.
  8. #3678
    Хмммм. При чем контроллер дисплея? Он что, начинает особенно работать при заходе в меню? Я просто не в курсе как он работает. Провода от дисплея идут через ферритовый цилиндр. Два витка на нем намотаны. Я думаю что помеха идет от узла синтезатора частоты. Близко он расположен к микросхемам в нч тракте. Хотя я хз. При прослушивании записи на спектре нч видно что помеха около 50-100Гц.
    Это первое что я сделал. Ничего не изменилось.
ID:	288195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR3ACH; 01.05.2018 в 22:13.
  9. #3679
    Аватар для UA0BHC
    Норильск
    361
    25
    UA0BHC
    UR3ACH, а у вас стоит трансформатор 10TR2, 10R16, 10R14, 10C26, 10R10 (по схеме Маламута естественно, потому что я не знаю, отличается ли схема)?
    Пробовал с трансформатором и без, с трансом вроде помягче звук получился. Но я не сравнивал выход, заходя или нет в меню.
  10. Спасибо от Алексей М.
  11. #3680
    Посмотрите моё видео с 8минуты https://youtu.be/1MaVlTfAU9I
    такое часто бывает изза китайских микрух, которые не тянут частоты выше 20мгц, копните на участке выход с синтезатора и до смесителя, думаю собака тут зарыта
  12. Спасибо от UA0BHC, ur7hfo
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
