Страница 515 из 594 ПерваяПервая ... 15415465505512513514515516517518525565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,141 по 5,150 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #5141
    Цитата Сообщение от UT3QI Посмотреть сообщение
    работы над ДПФ
    Класс круто получилось.Кольца как сборище тараканов
    У меня примерно также получилось чуть хуже)
  2. Спасибо от RK3AQW, UT3QI
  3. #5142
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Что получилось и точки подключения прибора OSA103 mini видно на фото.
    А вы попробуйте посмотреть на динамику получившихся фильтров. Просто подайте на них двух тональный сигнал с той же Осы, и посмотрите что получилось на выходе. Ведь даже 10 мм колечки, для ДПФ, считаются маленькими, а тут семи. Может и в самом деле, за счёт малой нагруженной добротности всё будет не так уж и плохо. Вот тогда, в самом деле будет чем хвастаться.. А так, малые потери, при довольно широкой полосе, не такое уж большое достижение.
  4. Спасибо от UT3QI
  5. #5143
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    RK4CI, Добрый вечер!
    Мне изначально не понравилось большое затухание в фильтрах, захотел что-то изменить имеющимися средствами, меня результат устраивает.
    Не знаю, правильно ли всё сделал (Оса у меня не давно), но вот, что получилось, вход Осы подключен через аттенюатор на 15дБ (других нету).
    С уважением! Игорь, UT3QI (ex. UT5QAI) ut3qi.at.ua
  6. #5144
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А аттенюатор с какой целью?
  7. #5145
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    EU1SW, Добрый вечер!
    Подать на вход фильтра больший уровень (не нужно?). Вот без аттенюатора (при большем уровне перегружается вход Осы).
  8. #5146
    Во время работы Маламута на прием оборвался диполь и повис на биметалле проводного вещания, ведущего в дом. Трансивер зачирикал местной радиостанцией, пока я сообразил в чем дело, прошло с полминуты, но, к сожалению, и этого хватило.
    Сейчас прием есть, но заметно слабее, особенно на 80-ке, на которой стоял во время обрыва антенны.
    Может кто поможет советом по поиску неисправности? Внешних повреждений на корпусах микросхем и транзисторов не выявил...
  9. #5147
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Добрый вечер!
    мне казалось оса должна быть способна саму себя воспринимать без перегрузки
    но, это офтоп, продолжать не будем
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.11.2018 в 20:19.
  10. #5148
    Аватар для UT3QI
    г. Токмак, Украина
    298
    UT3QI
    EU1SW,может я что-то не правильно делаю
  11. #5149
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,578
    2
    R3DI
    RK9CB, проверяйте для начала ПЕшки, хотя бы просто прозвонить их. Да и просто прохождение сигнала от гнезда до смесителей.
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  12. #5150
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Да собственно пока ничего не получилось. А аттенюатор, можно подключить и после фильтров, если не хотите перегружать вход. Но до нуля графика, там ещё ох как далеко. Подайте на вход фильтров с пол вольта, а на выходе, аттенюатор, что бы исключить перегруз.
    А вы уверены, что перегружается именно вход Осы, а не сами фильтра?
    И какие то нестыковки в показаниях прибора. внизу, в окне генератора, 366 мВ. На самой панораме, около 7 мВ. Что то не помню, реальна ли подобная разница. Я помнится проверял выход ГСС, с помощью Осы. Несовпадения в десяток процентов. И то неизвестно, что врёт...
    В общем то, ДПФ это блок, присутствующий практически в любом трансивере. Поэтому, и результаты применения подобных колечек в этом блоке, будут интересны очень многим. Поэтому и интересуют реальные цифры измерений...
    Так у фильтров существует не только параметр затухания, есть ещё и вопросы динамики. И если у вас при 7 мВ начинается перегруз именно фильтров, то их работа при подключении полноценной антенны, вам может совсем не понравится. Ведь на входе, будут присутствовать десятки вещательных станций, с уровнями измеряемыми десятками мВ. И забивать полезный сигнал будет не какая то одна станция, а мощность всего, что попало в полосу пропускания фильтра, а на первые колечки, будет "давить" чуть ли не весь КВ диапазон...
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
