Можно попробовать,для сравнения,один из ДПФ намотать на колечках,напиленных из авторучек или фломастеров. В COIL32 для расчёта витков ввести проницаемость 1.5. Если понравится,но места мало-в 2 этажа разместить ДПФы.
UT3QI,
Доброго дня, а сквозняком АЧХ каждого фильтра от 1мгц до 100мгц смотрели? Как там есть пролазы какие либо через соседние. Больно они уж еслеплены рядом с друг дружкой.
Всем здравствуйте!
Ответил в этой теме, чтобы не захламлять эту.
Приветствую! Вот доделываю свой трансивер, много ощущений делюсь с вами https://youtu.be/rDR66tD2Ymg
Добрый вечер.Вроде такой вопрос тут не поднимали. Начал давить на передачу зеркалку , использую для этого анализатор(оса 103),все задавилось но на вч бендах обнаружился видимо сигнал гетеродина, находится между основным и зеркальным каналом. Он ниже основного сигнала примерно на 30 дб, это нормально или опять борьба?
ua9ylu, попробуете смещение на ФСТ трансмиттера подобрать.
Всем доброго вечера! Провели с товарищем лаб.работу по измерению чувствительности с трансформатором смесителя на колечке 6х3х2.5 600 НН и бинокле амидон BN 43-2402 результат в таблице, показания по S-метру трансивера. Результат на лицо!
кольцо 3 витка 7 витков
3,710 +18 +8 +10
7,100 +18 +10 +12
10,125 +10 +2 +5
14,228 +8 +2 +4
18,118 +5 8 балл 9 балл
21,280 +13 +5 +8
24,962 +7 9 балл +2
28,500 +2 8 балл 8 балл
Игорь, вечер добрый! Что то большие цифры 25..50 мкВ, может Sметр не калиброван или ещё где теряется? У меня без УВЧ порядка 1мкВ получалось, да и не только у меня, в теме неоднократно эта цифра озвучивалась
