sr-71,
Что хотели сказать что при разной добротности Q АЧХ не отличаются?
sr-71,
СПАСИБО всем за помощь.
С ВАШЕЙ помощью нашел причину - кодек в передатчике, вычислил по повышенной температуре корпуса.
Час назад " сдул" эту микросхему и дисплей ожил.
"Не врублюсь" как найти в меню Si-шку и выставить частоту ее кварца, прошу подсказки.
С уважением ко всем .
Спасибо от "70-й"
Принял, СПАСИБО.
Всем доброго дня. Вопрос следующий, уже всю голову сломал, при включении вот такая картина
При этом жутко греется rx кодек. Менял кодеки на оригинал. Поднимал танталы на входе. Снимал все что по i2c с процессором общается. Оставлял только rx кодек. Даже проц менял. Картина одна и та же. Так же сопровождается это пропаданием звука по мере нагрева кодека. Осликом все протыкал, норм. На массе только дребезжащие 50гц. Подключал от аккума. Энкодер, валкодер работают. Переключение преампов и т.п. ничего не меняют. Подавал на вход смесителя 7.100 80мВ пики проклевываются слегка. Все вызвонил, кз нет, непростая нет, номиналы соответствуют, менял по кругу fst, ne. Сишка генерит ровно в 2 раза больше. Кварцы на проце тоже генерят как надо. Все. Идей больше нет. Не верю я что ни один из 2 оригинальных и 2 китайских кодеков не работает. О, забыл сказать если поднять R8R 100ом то кодек не греется, но и панорамы вообще нет. Если замыкать резистор на площадку, то опять появляется весь этот ужас, размыкаешь все пропадает, а нагрев продолжается, как будто что-то завелось. С tx кодеком вроде нормально. При нажатии на передачу потихоньку нагревается, отпускаешь остывает. Хотелось бы идей свежих и замеров по линиям кодека rx R_i2s_MCLK,R_i2s_WS, R_i2s_CK,R_i2s_SD,R_ i2s_extSD.
На сигналах mclk-12.288 mHz, ck-3.072mHz, ws-48kHz, остальные это звуковые данные. Греется как, если ..60 грн.Ц то это нормально. Действуйте методом последовательного исключения- оторвите входные ёмкости от кодека, если все также - кодек в топку. Посмотрите файл в дополнениях на первой страницы, и недавно тут пару страниц назад было, lfMalamuteDSB
Евгений, добрый день!
а можно вопрос. Вы не хотите добавить функцию APF в трансивер?
это актуально для телеграфистов, а вот ревербератор нафиг не нужен
Измерял уровень на пинах 2 и 3 SN65LVDS34D сигнал красивый и противофазный, но при увеличении частоты уровень падает на обоих пинах одинаково
3,7МГц - один канал 3,18V второй 3,16V пик ту пик
28МГц - один канал 880mV второй 840mV пик ту пик
Это нормально или SN65LVDS34D бракованная?
А на выходе 74LVC74 (пины 5 и 9) сигнал на любой частоте 90 градусов, но уровень при
3,7МГц - один канал 3,5V второй 3,4V пик ту пик
28МГц - один канал 2,16V второй 1,5V пик ту пик
Подскажите, кто глючит и кого под замену?
Последний раз редактировалось R6LHA; 01.02.2019 в 11:30.
