Страница 249 из 594 ПерваяПервая ... 149199239246247248249250251252259299349 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,481 по 2,490 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #2481
    якутск
    225
    rn0qa
    Александр Ф., синхронизацию внешнюю с одного канала,на остальных можно фазу сравнить
  2. #2482
    Здравствуйте. Александр, us4ijr, 19R20 убрал давно, фото осциллограммы без него. Зеркалка, конечно, огромная.
  3. #2483
    Донецк
    272
    us4ijr
    Резистор можно было и не убирать. Если у Вас исполнение точно как у QBP ,то вопрос снят, если нет, повторюсь на входе компаратора должно быть 1.5 вольта постоянки и через конденсатор вч от сишки или трансформатор как у автора.
  4. Спасибо от Александр Ф.
  5. #2484
    Делитель поставил, 1,5в есть. Частота сигналов лвдс удвоена, после триггера как на дисплее. Фазу измерить не могу.
    Заменил кодек тем, что стоял в TX, изменений нет. Буду дальше смотреть.
    Последний раз редактировалось Александр Ф.; 27.01.2018 в 13:21.
  6. #2485
    Донецк
    272
    us4ijr
    Проверим 3253 , 6R8 -6R7 по 1 ком поставьте и померяйте цешкой напряжение на выходе ключей, будет почти такое как и на входе, минус падение на ключах, главное чтобы было одинаковое на всех, если сильно отличается то искать причину . Метод конечно относительный, но результат часто положительный в случае" дохлой" фст.
  7. #2486
    Александр, проверил, одинаковые на выходах ФСТ.
  8. #2487
    Донецк
    272
    us4ijr
    Если есть генератор, то на вход трансивера сигнал и смотрим осциллографом амплитуду тона на выходах 5532 или входах кодаков , амплитуда должна быть везде одинаковая. Если генератора нет, то можно использовать тональник другого трансивера работающего на эвивалент или на антенну ,настроить приемник приблизительно на тон 1000герц и мерять.
  9. #2488
    Брест
    475
    EW3ABA
    Может у вас Александр в ОУ что то неисправно после FST или один канал на другой накладывается, проверьте отсоединением тантала на каждый канал поочередно, если есть сигнал в канале после снятия тантала значит ищите где утечка в этот канал.
    Oleg EW3ABA 73!
  10. #2489
    Владимир вы правы. Заменил операционник вместе с обвязкой и все нормализовалось. Нашел стабильную помеху и смотрел осцилом. Сейчас вот так.https://cloud.mail.ru/public/Mvac/RGpijaPyE
  11. #2490
    Брест
    475
    EW3ABA
    Да нет проблем, только меня Олег зовут, что не нахожу как подпись изменить в личном профиле.
    Oleg EW3ABA 73!
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
