Страница 113 из 594 ПерваяПервая ... 1363103110111112113114115116123163213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 5933
Тема: SDR TRX "Маламут"
  1. #1121
    Аватар для R3DI
    Подольск
    1,577
    2
    R3DI
    Цитата Сообщение от РУСИЧ Посмотреть сообщение
    Фен за пол часа)))
    Ни чё се !!!!!
    SDR TRX Malamute Евгений, 73!
  2. Спасибо от РУСИЧ
  3. #1122
    Тихорецк
    638
    ra6anr
    Мне как то боязно паять такую плату феном.плата довольно большая,может и крутнуть ее.паял свой экземпляр так же как и Евгений-паяльник с конусным жалом и припой 0.3мм(самый тонкий,что удалось найти). главное греть одновременно и площадку и деталь.плюс флюс почти не остается на плате-мыть потом легко))
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #1123
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    РУСИЧ, да флюс не жалели! Теперь потрудиться надо отмыть от него! Отмывал свою в УЗ ванне по 5 минут в отмывочном растворе и дисц. воде!
    RD3Q Игорь, 73!
  6. #1124
    Странно, вытирается салфеткой и спиртом, зубной щеткой но потом А каким Вы флюсом пользуетесь??? Да на фото кажется что там все во флюсе плавает, на самом же деле все не так!!!
    Семь раз отрежь и замерять уже не придётся!
  7. #1125
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Если флюс хороший, то большое количество его только облегчает пайку. Флюс не дает локального перегрева платы, а равномерно распределяет тепло. И при пайке феном помогает деталям сомоцентрироваться относительно контактных площадок. Расплавленный флюс слегка приподнимает деталь. А теперь самое полезное в способе пайки феном - это меньшее напряжение глаз и зрения. Потому что детали можно расставить на контактные площадки как угодно криво и при прогреве феном четко становятся ровно. Затем флюс отлично отмывается изопропиловым спиртом или просто этиловым.
  8. Спасибо от EU2TT, RC3ZQ, UA4HJI, РУСИЧ
  9. #1126
    Кубань
    130
    5
    R6DAH
    Главное, чтобы флюс был хорошим и не "сифонил" бы потом, ибо под корпусами его не вымыть.
    Не очень долго думал, почему синтез не генерирует в АЧХометре ))) отпаял, помыл, припаял с другим флюсом в меньшем количестве и всё заколосилось))
    Этот же флюс в цифровой (ноутбучной) технике себя не скомпрометировал! Ну, честно говоря, только в питальных цепях - БГА паяю довольно оригинальным FluxPlus уже много лет.
    Для информации. Интересный подход к тестированию.
    Прошу заметить, измерения в обзоре происходят по постоянному току!
    Сами понимаете, что там будет в интересующих нас режимах
    Последний раз редактировалось sever2k6; 03.09.2017 в 02:01. Причина: изменил ссылку на обзор
  10. #1127
    Аватар для RD3Q
    Воронеж
    532
    RD3Q
    РУСИЧ, Все время использую спирто-канифольный флюс, с появлением ЛТИ-120 - только им пользуюсь для пайки радиоэлементов, как дома, так и на производстве! Ни каких проблем ни разу не возникало с этим флюсом ни в аналоговой, ни в цифровой технике. Все платы промывались или спиртом или отмывочной жидкостью для удаления флюса.
    RD3Q Игорь, 73!
  11. #1128
    R3DI
    А вы не смотрели как себя ведут pe4259, в датащите минимальная частота от 10 МГц начинается,ниже завал. Интересно насколько там нелинейно и какие потери.Хотел так же как вы применить в трансивере, теперь возникли сомнения,а стоит ли.
  12. #1129
    Кто как привык! Я пользуюсь не активными флюсами RMA 233 Что применяют у нас на производстве, где мне посоветовали, лей не жалей Что тоже смывается изопропиловым, блин вонючим спиртом
  13. #1130
    В штатовском KX3 применяются повсеместно.
  1. Голосование по теме TRX Тарасова (ut2fw) "Дунай"
    от Viktorio в разделе Технический кабинет
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:58
  2. TRX UA4RO "Малыш"
    от vnp в разделе Технический кабинет
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 17:03
  3. TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
    от Vlad PATRIOT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 11:47
  4. Японский военный TRX "Р-703" для походов
    от RX3APL в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 22:13
  5. Вопрос по TRX УКВ для "новой" 4 категории
    от SkiFF_710 в разделе Для начинающих
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 03.06.2006, 17:30
